Egor Harchenko
Авто: Renault Megane 2 Extreme
В момент зажигания на панели приборов загорается масленка, и через секунду гаснет. Судя по щупу уровень масла в норме. С чем это может быть связано? Заранее спасибо.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
а как вы думаете что эта лампа (масленка на панели приборов) означает?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
ZaSKaR
ГАИдар писал(а):Опрос датчиков?
Давление нечем качать - двигатель заглушён!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Май 2007 14:32), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Egor Harchenko
Если почитать книжку которая шла вместе с авто, то много вопросов отпадет.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Gloom-2112 писал(а):Если почитать книжку которая шла вместе с авто, то много вопросов отпадет.
Мурзилко по Машинко
Egor Harchenko
Вы не поняли. Данная лампа гаснет позже остальных. Такого раньше не было. Ну ладно, в любом случае спасибо.
Egor Harchenko
Gloom
Egor Harchenko писал(а):Вы не поняли. Данная лампа гаснет позже остальных. Такого раньше не было. Ну ладно, в любом случае спасибо.
Как давление наберется в масляной магистрали так и гаснет.
Если дольше 1.5-2 сек. то смотри фильтр и маслоприемник.
VLV
Gloom-2112 писал(а):Egor Harchenko писал(а):Вы не поняли. Данная лампа гаснет позже остальных. Такого раньше не было. Ну ладно, в любом случае спасибо.
Точнее - первым дело меняй фильтр маслянный. Если машина старая и смена маслянных фильтров не помогает и если промывками маслянной системы пользовался - то смотреть маслоприемник.
p/s: да она у всех нас гаснет позже чем остальные, но если более 2 секунд не гаснет то это уже плохо
Aнджей
VLV писал(а):да она у всех нас гаснет позже чем остальные,
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не зна, не зна..у меня масло еще на прокрутке стартером гаснет...
впрочем, я слежу за машиной
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Вадя писал(а):еще на прокрутке стартером гаснет...
ну это смотря скока крутить :-D
Я тое за машиной слежу, честно говоря даже не засекал через скока она гаснет.
Aнджей
economist6 писал(а):ну это смотря скока крутить
Конеш, если секунды 3 стартер молотит, то погаснет. :-D А если машинка с полдрыка заводится, то примерно через сек. Вот и получается, что масленка тухнет последней.
Egor Harchenko
Спасибо за ответы. Теперь, надеюсь, разберусь с проблемой
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
скорее всего левый или просто дерьмовый масляный фильтр.
ставлю себе MANN или CHAMPION, лампа даже в холода гаснет первой, практически с первым оборотом маховика и колена соответственно
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Всем бы твои проблемы
Aнджей
dmitry_spb
А я вот знаю что у меня МАНН неподдельный, мало того, после ночи я его отвернул, чтобы убедиться что он заполнен до краев. Так и было. Так вот, при вращении стартера (0,5 сек) лампа гаснет только если мотор был заглушен не более 10-15 мин. назад. После того как масло стекло в поддон - 0,5-1 сек. после старта ДВС.
