Alesh
Здравствуйте всем! Проблемы появилась - периодически при попытке завести автомобиль после завода не выключается стартер. Confused Глушится способом - воткнули передачу, нажали тормоз, и отпустили сцепление. Ощущения - ужас. Вчера слышал мнение, что заедает личинка в замке, но мое мнение (почему-то) - копать надо глубже. Может кто что посоветует? машина восьмерка, 96 г, карб.
Игорек
Смажь вал стартера по тому месту где бендикс ходит. И не вздумай ездить с работающим стартером: стартер сгорит - это полбеды, может бендикс сорвать и картер коробки пробьет
Игорек
Alesh
Игорек писал(а):
... И не вздумай ездить с работающим стартером: стартер сгорит - это полбеды, может бендикс сорвать и картер коробки пробьет
Ездить и не думал - скрежет стоит, и дым идет, нафиг нафиг - все мысли - заглушить бы..... уже думаю - может выключатель массы поставить?
mns
Надо менять втягивающюю.
Z.E.D.
Да, у тебя во втягивающем реле на стартере контакты пригорели скорее всего. Реле стоить будет ~ 350 рэ. Скорее всего у тебя еще на бендиксе пластиковое кольцо сломалось после этого (или скоро сломается), бендикс советую заменить, это еще столько же будет по деньгам. Можно это все самому заменить если время есть.
graff
я конечно не специалист...
но на предыдущей тачке то ж бывало пару раз стартер не вырубался - снимал клемму с аккумулятора, так глушил. А вылечилось до смешного просто - заменой реле под рулевой колонкой. Уж не знаю за что оно отвечает но именно оно залипало, звенело и крутило стартер... Shocked Во как! Нашел и устранил методом тыка... Very Happy
Если честно до сих пор не представляю что это такое было... 8-)
