Stans
Авто: ВАЗик 21063
Поставил новое сцепление - теперь какой-то металлический скрик или даже свист. если педаль чуть-чуть слегканажать - то становится тихо. И кагда этот то ли свист, то ли скрип - немного отдает в педаль.
Какие будут идеи, что это может быть?!
Potap
Авто: Польский Запорожец
Вилку регулируй. Выжимной подшипник от диска не отходит. Кажись так.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Potap писал(а):Вилку регулируй. Выжимной подшипник от диска не отходит. Кажись так.
отходит, но недостаточно, цепляется и происходит свист :)
желательно бы еще указать, какая корзина и какой выжимной, в этом деле возможны различные вариации траблы
Последний раз редактировалось: hosemarkus (23 Май 2007 17:16), всего редактировалось 1 раз
ka-rina
У меня тоже такое происходит после замены корзины сцепления, при переключении передач и при торможении двигателем. И еще шестеренки посвистывают, так должно быть или это плохо, до замены, я их вообще не слышала
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сцепление немецкое, Крафт. Когда этот скрип (такое ощущение, что сверчек сидит и орет
) - сцепление не ведет, передачи включаются четко.
hosemarkus
Stans писал(а):Сцепление немецкое, Крафт.
упорная часть под выжимной у него с промежуточным кольцом или просто мет. лепестки?
и выжимной какой конструкции? родной с офигенной обоймой или...
не знаю как крафт, я встречал только Валео и Сакс, у них выжимной работает прямо по лепесткам корзины, а не с кольцом, как на заводских
я брал Валео в комплекте, там выжимной облегченный для работы без пром.кольца и позволяет кстати беззазорную работу, как на зубилах
корешу поставили на СТО Сакс с классическим выжимным, ес-но свист стоял нехилый, чтобы обойма выжимного раскрутилась, нужно некое время, во время которого лепестки скребут обойму и кстати со временем прогрызают ее довольно нехило
надеюсь мысль понятна ;)
ЗЫ в-общем на работу сие не влияет, но удовольствия само собой не доставляет
remez
Пружинка на вилке на месте?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Все пружинки, всё на месте. КольцА, на сколько я помню, нет.
hosemarkus
Stans
ну дык регулируй свободный ход, чтоб выжимной не цеплял
ЗЫ а под конструкцию корзины без промежуточного кольца выжимной должен быть соотвествующей конструкции, без мощной металлической обоймы, ИМХО
потому сурьъезные корзины в комплекте с ним идут
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Stans
У меня создалось впечатление, что свист у Krafta фирменный знак. Не парься через неделю всё пройдет. Кстати, Kraft делается не в Германии, а в Турции.
