steeve
Возникла необходимость на время отключить спидометр на 2110. Как это проще и быстрее всего сделать?
Дюжина
Снять разъём с датчика скорости (двигатель всегда будет держать обороты ХХ положенные при стоящем авто, даже если машинка катится, только и всего), если панель приборов "электронная".
Отсоединить тросик спидометра от коробки, если панель с механическим одометром.
steeve
Где находится этот разъем?
Дюжина
Сзади сверху КПП, примерно на середине ширины моторного отсека. Фишка втыкается вертикально сверху, не ошибёшся. Со снятым разъёмом спидометр показывает 0 км/ч, одометр не работает.
