Страница 2 из 2
Jar
И самое главное - всегда наполнять доверху бачок омывателя Wink
DNKDNK
Ртутью! :cool:
Sokolan
DDD_MMG
Некоторым классиководам кажется, что их машинки кренятся на правый бок.
У них аккумулятор справа. Может в нем причина? Если не лень снять аккумулятор, проверь.
vitalik-b
ScalpEL писал(а):
Моя седьмая
восьмая! 8-)
Wanderlust
Зад-лево по крылу ниже зад-право сантиметра на 2. Перед - вроде право повыше на полсантиметра. Посмотрел, что не одинок, съездил на ГСТО, что не гарантийный случай и пока успокоился. Списал сначала на одиночную езду - а тут подумал - ведь аккумулятор и коробка смещены влево?
А то домкратом поднять лево-зад на +2 см, и оставить на недельку :)
на 6 машинах замечал, что сначала умирает правая передняяя стойка, потом левая задняя, или наоборот
"-1" Повизгивает передняя правая и задняя правая. Намечается подтекание на передней левой. Кстати, у меня на передней правой стойке ослабли две гайки крепления верхней опоры.
Eff
Поднимаю топ. Тоже обнаружил что машина косит на лево .Ктото поборол эту проблему? Может стоит проверить геометрию кузова??
Nickolas81
Здравая мысль. В мурзилке смотрел,рассояние между штоками передних аммо должно быть 1040мм. Проверил. 1022мм. Поставил растяжку. Ее длины НЕ хватило и в итоге обломило резьбу на правой стороне растяжки,где регулировочный винт,но щяс не об этом. Очевидно,что машина скрадывается внутрь,но судя по всему справа и слева неодинаково. Полагаю,что установкой растяжки можно воспрепятствовать и даже повернуть вспять "проседание", которое ИМХО связано с тем,что постоянно нагруженная левая стойка уходит в сторону двигателя,угол стойки относительно плоскости вращения колеса увеличивается, а расстояние от чашки до земли соответственно уменьшается.
Bladerunner
А у меня на право косит!!! :cool:
Сам я худой, поэтому если еду один - все идеально. Но если на пассажирском и сзади пассажира сидят кабаны, то проседает на правую сторону.
Поменял задние аммо и пружины - эффекта 0! Забил...
Bladerunner
Хороший повод отправить тещу на автобусную астанофку
Very Happy
Недавно вез бабушку друга сзади, машину жалко было!!! Sad
Eff
Сегодня обнаружил что левая опора передней стойки выше правой. Правна машина стояла на грунтовой дороге. Может проседание стойки дать такой эффект??
Eff
Neitrino
1. народ вы себе представляете кака развесовкая у ваза? мне кажеться далеко не идеальная на счет влево и вправо.
2. Чаще ездеешь один(( потому и проседает лево.
3. У меня машине год и месяц но зад уже просел слегка.
4. Вчера с дачи ехал трое в салоне +яблоки (две коробки не очень больших, то есть без фанатизма) сзади смотришь как будто занижение, но ничего подкрылками не цеплят брызговиками тоже.
5. Если в новый ваз посадить 5 МУЖЧИН из которых 3 настоящие то брызговики задние до пола, но подругому не может быть, ибо если едешь один и зад будет жесткий то его снесет!!!
ИТОГ забить!!!
Страница 2 из 2
