Страница 1 из 5
][unter
Народ... померил напрягу...... кароч когда движок заглушен то 10 В.... на Акке тож 10 В и на клемах усилка тож 10 В..... Когда авто заведено то напряжение бортовой сети 13.4 В где-то(показывается на панели приборов там где километраж) Напряга на усилке почемуто тож где-то 10-11 В
Усь как вырубался так и вырубаетццо.... я спрашивал у представителей хеликса... они сказали что это не от перегрева... и это не нормально что он переходит в защитный режим.... Поключено вроде все правильно....
Народ а от акустического кабеля может каким либо образом усь вырубатся?
И обясните почему чем выше верхняя граница саба тем выше шанс вырубится?
...Может у мя паленый усь и мне пора нести его по гарантии или менять на какой нить калцел?
Заранее благодарен...
Vasa
про то, как саб подключен уже наверное спрашивали?
][unter
все правильно подключено.. саб 4 ома одно обмоточный.. подключен мостом....
Vasa
че ваще за манера на столь маломощные уси вешать саб... без него-то работает?
Tchistiakov
почему такая уверенность?
у меня усь за 2 месяца ни разу не вырубился, хотя и по 5 часов пахал
][unter
Правильно потому что я сам все подключал, разбирался и настраивал и знаю что где........ седня проверил массу уся... масса в поряде...
Что можешь посоветовать? Из-за акустического кабеля такого рода проблемы могут быть впринципе?? или нет?
Меня дб4 устраивает за уши..... если б он не вырубался бы то цены бы ему не было б.. а так басс хорош даже в 2110.. качество звука на высоте...
Седня купил на саб кабель 4 квадрата..... щас установлен 2.5 кв...
vitalik-b
][unter
КГ/АМ.
Tchistiakov
даже не пытайся что-то объяснить... это как с радио разговаривать. тут большинство уже на этого хеликса положили 8-)
Vasa
"Да блин, хорошо работать пожарником... Отпуск длинный, молоко за вредность, машина с мигалкой, почет и уважение... Но как пожар - так хоть увольняйся..."
БЕЗ САБА РАБОТАЕТ???
Маринер
][unter писал(а):
...кароч когда движок заглушен то 10 В.... на Акке тож 10 В и на клемах усилка тож 10 В..... Напряга на усилке почемуто тож где-то 10-11 В
Бред как-то, так не должно быть
Rivet
Млять...
Аффтар, провод надо 4Ga, а не 4 кв, и не на саб, а в замен соплей на силе!
Tchistiakov
Вы уж меня простите, но после краткого обзора Ваших перлов на этом форуме, то что Вы сами подключали усилитель прямо противоположно тому, что он подключен правильно. Съездите к спецам, а если дорого или есть желание разобраться самому, читайте интернет, в нем много полезного есть. На автозвук сходите, там а архиве полно инфы. В фак наконец.
][unter
Rivet писал(а):
Млять...
4 кв это акустический кабель от уся к сабу..... а сила у мя 10 кв
Не считаю что уж прям так критично чтоб у мя был 4 га.... я понимаю когда мощности подшкаливают к 500 ватам на саб.. а у мя всего то 180.... 10 кв должен справлятся...
Да без саба не вырубается. Проверял... ездил тока на одном фронте... Если хочешь сказать что дело в сабе, то нет... проверял другой... БП Герц также вырубается даже почаще...
Виталик вместо того чтоб класть на хеликс лучше б объснил бы почему усь вырубается....
ИМХО эта тема опять постепенно перерастает в оффтоп и флуд... Ответьте мне почему усь вырубается и я от вас отипусь с хеликсом....
Vasa
бляха, да не предназначен он значит для работы с сабом! и все. хочешь саб - бери другой или еще один усилитель. че еще нада?
][unter
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile ржунимагу... ответил)))) скажи еще что ну не предназначена 10-ка для сабвуфера... бери мерседес и тогда будет тебе счастье....
Ты не прав..... Пойми на одних песнях.. например бенни бенаси... где много баса.. он работает.. баса докуя.. а на других песнях почему то напроч отказывается.. и вырубается... Нипонимаю... А сказать что дб4 параша, а мощный усь круть.. это не ответ..
Черт ну нах сдам я его в магазин и другой возьму.. заипал он меня уже.....
Xpert
Автор явно или туповат, или глуховат или все вместе и сразу. И много.
][unter писал(а):
а сила у мя 10 кв
Кому он должен? Сколько постов назад говорилось - силу - 4Га! Это 21 кв мм.
Vasa
][unter
Ну млин, наверное у него слишком сложные пристрастия в плане музыки... если напроч отказывается... попробуй уговорить, или припугни как нибудь...
дурик, где я написал, что ДБ4 параша? А мощный усь это "круть" - для саба - так точно.
][unter
У моего друга ZZX 4-х канальник + БП Герц 10 дюймов...... такая же проводка что и у мя..... усил не вырубался... при игре саба фары моргали, напряга явно сильно проседала.... А у мя нихрена ни че не моргает а он сцуко вырубается... Я не уверен что это проводка......
Ну можно впринципе купить кабель с лошадиный куй за косарь.... я думаю дело не в этом...
Vasa
продай ДБ4 купи ZZX.
][unter
Лан кароч буду думать либо о замене усилка либо о 4 га силе+кондер на 1Ф...........
Все тема закрыта...
спасибо за внимание)
Vasa
уффф... pray:
Gloom
по этому и вырубается
][unter
у тебя ведь 12-ка.... такс.. вот у меня когда движок заведен, то на панели приборов показывает 13.4 В... а должно быть 14.4... так ведь?
Если так то что получается, что нужно менять генератор? А что с акумом? почему он 10 В только выдает??? акум не такой уж старый... меняли в той осенью...
Илья В.
Нормальный аккум должен выдавать не меньше 12В.
Если у тебя зарядка 13.4, то это недозаряд!
Должно быть 14В, а при наличии серьезной музыки 14,5В
Смотри Гену, РН, диодный мост!
Читай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131032&highlight=
Ruggieri
Автор в каком вы городе обитаете?
Tchistiakov
автор, у Вас подключено не ПРАВИЛЬНО!!!
у меня сила 8AWG, и при этом усь играет замечательно, и саб играет замечательно и не вырубается ничего. и как не удивительно на 10-ке. со стандартным аккумулятором и генератором.
Страница 1 из 5
