Nikolay
Авто: 21150
Здравствуйте,
Такая вот поведение появилось:
Глушу мотор, нажимаю на пипку на главной двери. Срабатывает центральный замок, но закрываются всегда только передние двери. Задняя левая закрывается через раз, задняя правая вообще почти никогда с первого раза не закрывается.
Если двигатель не глушить, то все двери закрываются без проблем.
Вопрос: в чём проблема? Аккумулятор сдох(начал дохнуть)? Что нужно сделать, чтоб устранить неисправность?
Спасибо.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сделать надо вот что: снимаешь с дверей облицовки и поливаешь изнутри замки( дверные, а не электроприводы) моторным маслом или подобным веществом, которое не высыхает. WD40 высыхает. Можно кисточкой или шприцем. Ну если есть сжатый воздух, то перед смазкой не плохо бы пыль с замков сдуть. В задних дверях еще надо смазать шарниры от "пипок" к длиным тягам. Вот сопсно и всё.
Макс39
Забыл, еще смаж оси открывалок на дверных ручках, а то они скоро начнут оставаться в нажатом положении. То же изнутри двери.
Nikolay
Авто: 21150
Макс39, Спасибо за ответ
А этот баг под гарантию попадает? Никто не в курсе?
Afandrey
Авто: 1-ое-техник-механик 2-ое инженер-строитель
Не парься,у меня такая фишка была , обшивки снимать не обязательно, снимаешь пластиковое обрамление ручки открывания двери под ней гаечка которая регулирует затяжку оситяги которая идёт к кнопке, ослабь гайку, и проверь, если помогло, смажь аэрозольной смазкой и закрути, но не до конца а шоб все закрывалось и усё!!! :cool:
Nikolay
Авто: 21150
К сожалению обшивку я уже снимал, поломал несколько ухов для пистонов. Только во время сборки понял, что обшивку снимать не надо было.
andrex77
у меня, кстати ухи для пистонов оказались слабее самих пистонов - в передней двери поломал 4 штуки ((
