AL*21120
Может кому пригодится.
Переодически доставала детонация: смена бензоколонки, замена датчика детонациии, замена прошивки, замена датчиков на заведомо исправные, диагностика - ничего не помогало. Решил поменять шкив коленвала(стоял с резиновым демпфером), т.к. было небольшое биение, поставил чугуниевый. О чудо, детонации нет, мотор стал немного резвее, а я доволен как слон!
При этом старый шкив визуально в полном порядке, никакого отслоения и т.п. Подозреваю, что либо изначально было небольшое смещение наружней железяки с зубцами относительно оси, либо резинка давала сильный люфт, соответственно датчик коленвала давал неправильные данные в мозги и, как следствие, детонация.
Кстати, детонация возникала при интенсивном разгоне на оборотах 3000-4000.
dkb
Мда... У меня периодически выскакивает ошибка 0328 в ситуации, когда я на скорости отпустил педаль газа, но сцепление не выключил. От величины скорости (если больше 30 км/ч) результат практически не зависит.
НО!
Эта ошибка никогда у меня НЕ выскакивала зимой! Бывает _только_ где-то с марта-апреля по октябрь-ноябрь. Перечисленные Вами (большинство) методы борьбы с этим применялись, но результатов не дали. Уже давно просто махнул рукой, а стираю эту ошибку, хотя раздражение и возникает.
Спасибо.
Дмитрий.
AL*21120
dkb писал(а):Мда... У меня периодически выскакивает ошибка 0328 в ситуации, когда я на скорости отпустил педаль газа, но сцепление не выключил. От величины скорости (если больше 30 км/ч) результат практически не зависит.
НО!
Спасибо.
Дмитрий.
Правильно, зимой резина дубеет и не дает смещаться метке на шкиве, рад, если смог помочь.
McRae
Авто: X3
AL*21120, а сколько стоит шкив+поменять. если не секрет?
AL*21120
шкив стоит около 900 руб. + замена 150-200, менять элементарно: ослабил ремень генератора, снял переднее правое колесо, открутил пыльник, открутил шкив, снял его, прикрутил новый, надел на него ремень, собрал все обратно, натянул ремень.
ARCHY
Вот и у меня тоже по жаре и по пробкам стала выскакивать ошибка 0328 вместе со слышимой детонацией. Сейчас похолодало - ошибка исчезла.
Спасибо за подсказку, попробую.
К тому же чугунный шкиф уже 2 года катается со мной в багажнике.
McRae
Авто: X3
AL*21120 , пасиб, займусь в бдижайшее время.
з.э. Шкив не дешев, однако
Sokl
Авто: 11183, 2007
Аналогично. На горячем двигателе под нагрузкой при 2500-4000 детонация такая, што!!! :ooo:
Хотел сегодня покупать датчик детонации...
Какой из шкивов. Я понял, что речь идет о шкиве привода генератора (на картинке - номер 1), а не о зубчатом шкиве коленчатого вала (на картинке - номер 38 ). Не помню, датчик положения коленвала "смотрит" на шкив генератора? Наверное. Тогда речь идет о первом. Как сказывается отсутствие демфера? Подшипники не разобъет?
З.Ы.: Хто приземлил на форум шамолёт?
SDRIVER
Авто: К-701
AL*21120 писал(а):Может кому пригодится.
Маза фака у меня такая же хрень, может действительно шкив?
gli-ok
Авто: 21114
А как проявляется детонация? Звонко стучит,или глухо? Просто у меня в диапазоне 1000-2000 тоже есть постукивание под нагрузкой, но я думаю что это у всех 1.6 16в так. Звук глухой.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Звук звонкий. На улице слышно. Окно открываю и слышу. Особливо, когда проезжаю мимо отражающего звук окружения на 92 бензине. Звон - как с бубенцами. Короче, гемор.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Мля меня тоже достала
Главное выскочит
ошибка потом сама
собой пропадет Не
часто но напрягает
Sokl
Авто: 11183, 2007
Оборотень, о моя машина на аватаре... Звенит?
POLAR WOLF
Sokl писал(а):Оборотень, о моя машина на аватаре... Звенит?
Да нет это моя матрёна
SDRIVER
Авто: К-701
Купил шкив за 350 целковых, вечером поставлю посмотрю изменится чтонибудь или нет
Евгений 2110
Авто: Ваз 2110
Братцы, да я оказывается не один такой. Но у меня звонкий звук, я думаю, из за гидрокомпенсаторов иль я м.б. ошибаюсь, как проверить? Кто знает? Да и ошибка детонации периодически выскакивает
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
SDRIVER писал(а):Купил шкив за 350 целковых, вечером поставлю посмотрю изменится чтонибудь или нет
ну че помогло или нет?
GenOk
да блин мне данная замена не помогла(((
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Поднял вот старую тему. Вопрос такой: на сервисе мне сказали что чугунный шкив:
1. намагничивается от ДПКВ
2. врет на пол зуба
якобы лучше купить штатный новый. Что то терзают меня сомнения. Правда ли это?
stas103
Все таки прошу совета. Причина заинтересованности шкивами- детонация под нагрузкой. Слышен звон и свист в глушителе
