saturan
Штатный домкрат не у страивает погнул им днище
поднятие машины на ровном асфальте доставляет неудобство на грунте это камасутра.Вот созрел купить домкрат на рынке предложения:
1. винтовые,ромбические и тд и тп --не хочу
2.гидравлический телескоп хороший коммпактный вариант но маленькая очка опоры боюсь промять днище
3. подкатной гидравлический хорошая устойчивость ,пятка большая
И особенно важен параметр - высота подьема
домкрат нужен чтоб сменить колесо колодки и тд и тп
Что посоветутете и с какой высотой подьема
ZaSKaR
Scaglietti
saturan
У меня в машине гидравлический "телескоп", умещается в боковой нише+брусок дерева.
А в гараже подкатной гидравлический
saturan
Scaglietti твой вариант идеален Very Happy
но все же какая высота подьема нужна ?
Almius
saturan
Karzhimantу смар на сколько я знаю чашечка под домкрат есть (на батиной пятнахе проблем со штатным домкратом нет),на десятке же какоето непонятное углубление выштамповано с гладкими гранями и все это покрыто антикорозийкой,я когда то в спешке менял переднее колесо на трасе и у меня домкрат нырнул под машину (пятка поехала)
Дома еще как то справлялся там досточку подложил ключ на 10 под шарнир домкрата,не спеша поднимал потом на кирпичи опускал.
а бате на 2115 проставки под аммики поставили на двух домкратах штатных и ничего все держалось.
В ссылке там народ больше обсуждает прописную истину ПОД КОЛЕСА НУЖНО ПОДКЛАДЫВАТЬ КАБЛУК.
Волк
Левый использую в качестве подпорки. Правый основной, есть минус у него-крутилка землю задевает.
Последний раз редактировалось: Волк (25 Май 2007 17:59), всего редактировалось 1 раз
saturan
Scaglietti Almius куда телескоп ставите? под упор посредине кузова и подымаете всю сторону машины или в других местах?
имхо лучше всего по средине ,кузов не так крутит
Роман Торопов ©
а уменя штатник + подкатной ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (25 Май 2007 11:09), всего редактировалось 1 раз
Mr_Smith
Взял ромбический гидравлический? Конечно место в багажнике нормально занимает, это чемодан? Но есть плюсы. В верхней части не пятак а губки, Глубина разреза такова что не достает до кузова, а опирается как раз на то ребро снизу? Как-то застрял в болоте, так родной все время соскакивал ? погнул даже днище? С гидравлическим проблем никогда не было. Высота позволяет поднять на столько что от низа вывешенного колеса (R 14) до пола см 8.
Aнджей
Купили как-то гидравлический домкрат и распаковали только через год. У него шток оказался такой короткий, что даже с кирпичами машину поднять невозможно.
koleg
Читал в тырнете. Сейчас появился модный надувной домкрат. Смысл такой же как и у надувного матраса, только материал какой-то спец-ный-непромокаемый. Шланг одевается на выхлопную трубу. Этот домкрат-матрас Very Happy надувается. Там была картинка (к сожалению щас не могу эту ссылку найти) очень даже наглядная. Подложен под середину стороны машины и вся сторона поднята. Устойчивость такого девайса думаю нормальная - машина никуда не съедет. Сдувать и сворачивать тоже удобно и много места не занимает.
ZLOY750
Ганс
Вопрос в его долговечности!
А по сабжу - вожу ссобой подкатной китайский грузоподъемностью 2 тонны. Особых неудобств нет, кроме одного -гремит пакость! Чемодана под него нет -продавался в коробке. Под пятачок подкладываю хоккейную шайбу Smile - пороги не гнет.
koleg
Плюс этой подушки-домкрата, что не гремит и компактная. Правда по долговечности не знаю, но 100 бакинских за нее... жаба задушит.
Laugh
Поскольку в семье перебывало большое количество разных машин соответственно и домкратов в гараже полно.
Штатный действительно гамно с него машина падает и он отбортовку мнет
Винтовые ромбические обычно в ино кладут, они неудобны тем что резьба мелкая крутить их долго, перекидывать вороток напрягает.
У бутылочного высоты хватает только чтобы колесо вывесить под машину с таким не залезешь, если необходимость будет.
Как на фото слева у Волк почти как от УАЗика только у него пятка другая для ремонта отличный домкрат.
Подкатной тут и говорить нечего самый удобный в гараже.
Не знаю какие сейчас кладут домкраты в Самары, но те что были лет 10 назад очень удобны, они продаются много раз видел.
С собой по мск. бутылочный вожу, если куда далеко еду, где к тому же дорога плохая беру домкрат от Самары, с помощью двух домкратов при необходимости можно разбирать ходовую.
Scaglietti
Ну я не измерял сколько в см. По крайней мере один раз поднял передок на максимальную высоту и под передним колесом до земли было около 10см, достаточно наверное.
saturan писал(а):
Scaglietti куда телескоп ставите? под упор посредине кузова и подымаете всю сторону машины или в других местах?
обычно поднимаю только одно колесо, т.к. упор который находиться посередине кузова уже вмят Confused
saturan
Scaglietti на домкрате не написано высота?
на рынке смотрел так на всех вроде написано
вопрос раскрывается понемногу - вот уже говорят у бутылочного высоты может не хватить - весомый аргумент а тем более если высокий брать то он места много займет.
видел подкатные довольно компактный думаю на запаску поместится.
Scaglietti
Написано было, только не помню число. Ну да-к бери тот у которого это число больше, я так выбирал
Капитан Смоллет
бутылочный при спущщеном колесе может не подлезть
saturan
Капитан Смоллет во точно особено если на грунтовке
Almius
В места которые в мурзилке указаны
saturan
Almiusтам же жесть консервная
Shocked не прогинается?
Almius
не прогинается?
Если кусок доски/брусок подложить то все путем
Последний раз редактировалось: Almius (29 Май 2007 15:00), всего редактировалось 1 раз
saturan
Almius ну с досточкой можно смело под балку ставить
Very Happy
