Shes110 писал(а):тут наверное наоборот надо делать, чтобы эл. магнит закрывал клапан, а когда на нем напруги нет, то клапан открывает пружина. думаю так
Да, катнул машину, стоящую на передаче, и поршни залязгали по открытым клапанам. Кстати, компрессии в этом случае не будет и ставить на передачу как аналог ручника не будет иметь смысла :)
На самом деле сила, необходимая для открытия клапана - это в основном не преодоление усилия пружины, а еще и давления_газов_в_камере_сгорания_на_момент_открытия * площадь_тарелки_клапана (актуально для выпускных). Диаметр тарелки клапана - 25 мм, площадь - около 5 кв. см. Если на момент открытия давление в камере сгорания порядка 10 кгс/см - это дает нам дополнительные 50 кг усилия.
Надо еще учитывать, что клапана обладают массой, и чтобы достаточно резко его открыть, нужна добавочная сила, чтобы сообщить ему необходимое ускорение. Для 6000 об/мин коленвал делает 360 градусов за 10 миллисекунд. Соответственно, чтобы полностью открыть клапан в течение, скажем 72 градусов поворота коленвала (а это уже достаточно долго - железные распредвалы открывают и быстрее) у нас есть время порядка 2 миллисекунд.
Если считать массу клапана + тарелки пружины + сердечника солениода порядка 100 грамм, а подъем клапана - 8 мм, то можно посчитать необходимое ускорение а следовательно и силу:
S = at^2/2 - т.е. a = 2S / t^2. То есть необходимое ускорение будет порядка 4 000 м/c^2 (400 g!), а сила - 400 Н или 40 килограмм!
При этом сила закрытия должна обеспечиваться пружиной, поэтому, чтобы она закрыла клапан за те же 72 градуса, усилие пружины должно быть 40 кг, а соленоида - соответственно не меньше 80! Плюс еще 50 из-за давления в камере сгорания - получается 130 кг.
Найдите мне компактный соленоид с усилием 130 кг при ходе 8 мм.
Можно посчитать электрическую мощность соленоида как работа/время. Работа = сила * расстояние - т.е. 1300 Н * 8 * 10^-3 = 10.4 Дж. Мощность при условии 100% кпд = 10.4 / (2 * 10^-3) = 5.2 кВт! И это на один клапан.
Если же мы захотим открывать/закрывать клапана за 36 градусов при 6000 об/мин, нам понадобится усилие пружины 160 кг, а соленоида - не меньше 320 + 50 = 370!!!
