andrey21061 писал(а):Есть такая же подобная ситуация. Всё похоже подклинивает цилиндр. Надо будет цилиндр заменить.
Начиналось с того, что чувствовал как машину подтормаживает. Потом разшевили цилиндр, стало получше, колесо хоть крутилось свободнее.
Периодически когда подклинивает кроме нагрева чувствуется запах полёных накладок тормозов.
Так что разбиратся с цилиндром надо...
Сделали всё, что планировали и в добавок диски тормозные заменили (толщина меньше 9 мм уже стала), но проблема проявила себя опять. Думали, что гавенные цилиндры купили, поменяли на другие. Проблема всё равно оставалась. Грелся и всё тут левый диск, поднимаешь на домкрат, а колесо даже руками не провернуть.
Вчера с обеда всё повторилось в очередной раз. Машину оставил.
Вечером после работы собрались в гараж, но дай думаю стравлю лишнее из левых передних цилиндров. А оно опа, и колесо руками крутиться.
В итоге проблема выяснилась. Это тормозные шланги.
Шланги за всё это время своей жизни разбухли, точнее левый, правый пока ещё работал как надо, и в итоге работал как нипель от педали тормоза.
Машине 11 лет, а шланги выпуска февраль 1996г и их даже прежний хозяин не менял.
:ooo:
