AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Подскажите,пожалуйста!
Где находится эта колодка диагностики?Желательно фото если есть.
Сёдня долго копался так и не нашёл, а то купил БК и терь подключить не могу.
В поиске был, нашёл тока саму колодку, а где расположена незнаю.
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
AlexDb
Спасибо был там сегодня, толком не понял.У меня в машине с проводкой вообще чудеса происходят, много не нахожу (бывший хозяин постарался).
На скоко я понял он чёрного цвета?
Sergey_81
а ты нагнись и посмотри под руль(где кончается обшивка руля) - сразу увидишь
AlexDb
Sergey_81 писал(а):а ты нагнись и посмотри под руль(где кончается обшивка руля) - сразу увидишь
Там сегодня смотрел, вроде не было ничего похожего на колодку.
Мне в мае прошлого года сморели ошибки на диагностике, када машину купил, так там открутили пластик возле правой ноги водителя,может там?
Sergey_81
стандартно колодка диагностики справа под рулём.
AlexDb писал(а):открутили пластик возле правой ноги водителя,может там?
можно и оттуда достучатся. тебе вообщето k-line, +12v и масу надо
AlexDb
Мне надо тока k-line!
У меня стоял комп, но он ошибки не определял. Вот решил сменить!
А если иммо отключен, тот который под рулём разъём функционирует?Или перемычки надо ставить?
ZaSKaR
Диагностическая колодка выглядит так (на примере "Самары-2") :
Цитата:А если иммо отключен, тот который под рулём разъём функционирует?Или перемычки надо ставить?
Когда я ставил БК - требовалось отключить разъёмы иммо из его блока,если тот не активирован,иначе не будет связи между БК и ЭБУ! БК Gamma!
Sergey_81
AlexDb
Karzhimant Спасибо за изображение буду искать!
Sergey_81 Спасибо! Сначала попробую ещё раз по внимательней по искать разъём, а потом уж (если не найду) тада с ЭБУ!
А разъём иммо где находится?Там же где ЭБУ?
ZaSKaR
AlexDb писал(а):А разъём иммо где находится?
Иди по проводам идущим от приёмника иммо - неошибёшся,они тебя к блоку иммо приведут!
Sergey_81
У меня самого всплыл вопрос:
Karzhimant писал(а):Когда я ставил БК - требовалось отключить разъёмы иммо из его блока,если тот не активирован,иначе не будет связи между БК и ЭБУ! БК Gamma!
Тогда как мне на ТО1 диагностику делали - у меня ИММО не активирован - значит и ошибки не показывало???????????!!!!!!!!!!!!
AlexDb
Karzhimant писал(а):AlexDb писал(а):А разъём иммо где находится?
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
Ну тада ваще отлично!Спасибо большое!
Завтра думаю решим!
AlexDb
Sergey_81 писал(а):Тогда как мне на ТО1 диагностику делали - у меня ИММО не активирован - значит и ошибки не показывало???????????!!!!!!!!!!!!
У меня тож отключен!А ошибок было.... куча!И все отображались!
Sergey_81
ZaSKaR
Хз! У меня Gamma ничего не показвал,пока разъём из блока иммо не выдернул!
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
И продавец предупредил об этом,и в инструкции вроде об это написано,хотя и про перемычку где упоминается!?
Sergey_81
У меня Gamma ничего не показвал,пока разъём из блока иммо не выдернул! И продавец предупредил об этом,и в инструкции вроде об это написано
я ещё без БК езжу. Придётся поторопится с приобретением сего весьма полезного прибора
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ребятки, раз уж зашла тема про ИММО, ЭБУ, да и тему создавать не вижу смысла, атветьти плиз на мой вопрос. ИММО пахоже имееца, но не активирован. Пачиму такие выводы: с мафынкой в бардачке валялись два черных и один красный ключи, но в их использовании необходимости нету - машина и без них работает - валяюца дома; в районе замка зажыгания под регулятором яркости прибороф есть такая "таблетка" с красным светодиодом, каторый то горит, то маргает в зависимости от двигателя (работает или нет, проста ли фключено зажыгание); бортовой кампутир заработал сразу после установки без базара. Но нету вежливой падсветки. Вазможно ли её заставить работать и как? Активировать ИММО или ещё чета надо сделать?
Благодарю за внимание.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
sevaru
Ром, а что эт у тебя вместа ключа зажыгания???
Роман Торопов ©
sevaru писал(а):а что эт у тебя вместа ключа зажыгания???
брелок от сигналки
sevaru
Роман Торопов писал(а):sevaru писал(а):а что эт у тебя вместа ключа зажыгания???
брелок от сигналки
Нуни..я себе
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
!!! Размером с ладошку???
Роман Торопов ©
sevaru писал(а):Размером с ладошку???
это тебе так кажется ...
Sergey_81
так вежливая подсветка котролируется ИММО?
у меня, (не у меня а У ИММО) иногда глюки (не активирован) - "не чуствует" что включено зажигание - вежливая подсветка срабатывает на заведённом двигателе... напрягает ... и показывает что водительская дверь открыта (пока свет в салоне не погаснет) :ooo:
ZaSKaR
[quote="Sergey_81"]так вежливая подсветка котролируется ИММО?/quote]
Либо иммо,либо в плафоне встроен контроллер "Вежливого" света!
