Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сегодня происходили странные вещи,не важно в пробке или нет,а машинка при нажатии на педаль газа начинала как бы захлёбываться,ощущение,что бензин на оборотах не так подаётся,и чтоб более менее нормально ехать нужно было ловить момент педалью,соответственнно разгона нормального не было и с провалами,а если нажать в пол то тупо останавливалась и глохла,зато на холостых всё ровненько и газовать нормально можно,лечилось выключением зажигания на некоторое время(меньше минуты)и опять можно нормально ехать,а потом опять заново,и так далее пока по прохладней нестало и всё вроде прошло,хотел пожаловаться знакомому,а он мне про свою такие же басни рссказал,так вот может это бензонасосы греються и такая фигня,давайте обсудим,заранее огромное спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (12 Июня 2007 02:54), всего редактировалось 2 раз(а)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Что обсуждать?
Обсуждать поздно - тебе уже пора заняться ремонтом.
Если нет МЗ, тогда это БН.
БН + сетку БН + фильтр тонкой очистки к замене.
Страшного здесь ничего нет, но чревато тем, что может "заглохнуть" ДВС в самом неподходящем месте.
А БН греются из-за:
- забитой сетки БН - отсутствует необходимое кол-во топлива, которое и охлаждает БН
- некачественного бензина (это когда вместо бензина, барыги на АЗС заливают в бак растворитель).
У меня такой трабл был в прошлом году. Вылечился только заменой.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
avv_104 писал(а):Что обсуждать?
А БН греются из-за:
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А джеки чан у тебя не горит случайно? А то у меня было подобное, вылечилось заменой ДПДЗ
Tetrogrammaton
merlock писал(а):А джеки чан у тебя не горит случайно
Один раз сиял и БК писал,что ошибка 171 и слишком бедная система,я его погасил и больше он не сиял,а бензик лью тлолько на BP!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (30 Май 2007 02:41), всего редактировалось 1 раз
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Не в бензине дело, а в причинах описанных выше. К слову сказать если сетка была сильно забита длительное время и насос работал на максимуме, то замена или чистка сетки решит проблему от части, скорее всего потребуется замена якоря бензонасоса.
Tetrogrammaton
Просто интерсно,а эти симптомы похожи на бензонасос,и у кого как было,да и покупать его в сборе или можно сам мотор,самому поменять есть сложности,и есть ли какие подводные камни по его замене!!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Да похоже на бензонасос, покупал в сборе, но можно купить и отдельно. Надо купить прокладку новую и затягивать гайки на шпильках очень аккуратно, чтобы не сорвать.
Tetrogrammaton
Блин,один раз когда менял сеточку,то одну шпильку обломил,поставил это место на герметик!!! :cool: :cool: :cool:
avv_104
Vladrive писал(а):если сетка была сильно забита длительное время и насос работал на максимуме, то замена или чистка сетки решит проблему от части
Не решит проблему. Это только затянет время.
Это аналог случаю: поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились.
Цитата: скорее всего потребуется замена якоря бензонасоса.
Замена якоря БН - это как?
Правильней будет - замена самого моторчика БН.
Цена вопроса нормального девайса - в пределах 50уе.
avv_104
Сам моторчик.
Желательно, чтобы в баке было немного бензина(до 10л).
avv_104
Tetrogrammaton писал(а):Блин,один раз когда менял сеточку,то одну шпильку обломил,поставил это место на герметик!!! :cool: :cool: :cool:
Придется разбирать.
avv_104
Mahoni писал(а):Надо купить прокладку новую и затягивать гайки на шпильках очень аккуратно, чтобы не сорвать.
Прокладка и старая подойдет.
Dim112
Добавлю свои 5 копеек. В выходные поменял мотор, сетку и фильтр. Проблему поддергивания не решило.
Вот и думаю то-ли мотор хреновый купил, то ли дело в другом.
avv_104
Dim112 писал(а):Добавлю свои 5 копеек. В выходные поменял мотор, сетку и фильтр. Проблему поддергивания не решило.
Я, после замены БН, сетки и фильтра, на СТО чистил форсунки УЗ с промывкой, рампа разбиралась.
Vladrive
avv_104 писал(а):скорее всего потребуется замена якоря бензонасоса.
Ну это я и имел ввиду. Не целиком, а только сам моторчик.
пойдет, но если есть возможность поставить новую, то лучше новую.
Tetrogrammaton писал(а):есть ли какие подводные камни по его замене!!
Особо ничего нет, единственный момент - это нормально шланг вернуть в прежнее положение. А то сосед по гаражу, натянул шланг на пол-сантиметра и погнал на работу, обратно вернулся на галстуке с пустым баком. :-D
Dim112
А может поменять еще регулятор давлени, тот что на насосе? Как его правильно в магазине-то искать(спрашивать)?
wowazol
Авто: белая турочка
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Давление в рампе еще неплохо бы померить на разных оборотах. Может проблема еще быть в регуляторе давления топлива.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Вот моя история...
Сетка бензонасоса менялась (в целях профилактики) 5 т. км назад.
Съездил в командировку в Тверскую область, поехал во Владимирскую. На обратном пути машина перестала ехать - жмешь на газ - а она начинает тормозить (как будто за зад кто-то держит), 5 минут постоишь и полчаса едешь нормально, затем все повторяется.
Всплыла ошибка 0171 - Бедная смесь.
В выходные заменил сеточку (еле продувалась ртом).
Все стало нормально.
Вот такой бензин.
Tetrogrammaton
Блин,у меня такая же ошибка всплывала разок,и как теперь,всё нормально,надо то же заменить её,а вопрос,ездил по жаре,или когда прохладно было!!! :cool: :cool: :cool:
7master
Tetrogrammaton писал(а):ездил по жаре,или когда прохладно было!!!
По жаре...
Замени сеточку и все должно прийти в норму...
Удачи.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Скорее всего дело в другом...
Пока жара не наступила - машинка нормально ездила!
Тут дело в перегреве чего-то... Но вот ЧЕГО??!!
В этом и главный вопрос?
Нуи соответственно как это победить?!
Saxx
7master писал(а):Tetrogrammaton писал(а):ездил по жаре,или когда прохладно было!!!
По жаре...
Удачи.
А какая связь жары с сеточкой?!
Vladrive
Saxx писал(а):А какая связь жары с сеточкой?!
Попробую объяснить: причина не в самой сеточке, а в бензонасосе (БН). При жаре сопротивление обмотки БН возрастает и ток проходящий через обмотку уменьшается, соответственно магнитное поле меньше, производительность насоса меньше, как следствие давление меньше. Если сеточка забита, то пониженное давление развиваемое при жаре БН не в силах прокачать бензин через отверстие с ушко иголки (забитая сеточка). Опять же если БН полностью исправен, то даже в случаи жары, снижение производительности достаточно для того чтоб прокачивать (создавать необходимое давление в рампе) бензин через чистую сеточку или даже подзабитую грязью.Я писал выше, что если БН длительное время работает на повышенной нагрузке (в случае забитой сетки), то его характеристики ухудшаются и чистка сетки уже не решает проблему. Приходиться менять БН.
7master писал(а):Всплыла ошибка 0171 - Бедная смесь.
Ошибка возникает, потому что давление упало по причинам описанным выше.
Saxx писал(а):Скорее всего дело в другом...
Поменять БН и сеточку (почистить сеточку).
