valja
Всем привет!
Проблема в следующем. При включении зажигания панель приборов загорается как положено. Затем при дальнейшем повороте ключа раздается щелчек незвонкий и все. То есть стартер не начинает крутить вал двигателя. После этого необходимо выключить зажигание и через 10-20 секунд еще раз попробовать завести машину. Более двух попыток никогда не требовалось. Но иногда и спервого раза она заводится. То есть такой дефект наблюдается только периодически. При покупке авто с рук такой проблемы не наблюдалось, она проявилась где-то 2 месяца назад. Что могло случиться? БК никаких ошибок не показывает.
Ответ на вопрос необходимо хотя бы представлять, так как делать будут в сервисе, и не хотелось бы попасть на развод, когда одновременно скажут заменить и колеса, и бог знает еще что.
Машина: 2115, 2005 г.в., инжектор.
Всем спасибо.
J_rockiN
Блин, по-моему была недавно похожая тема...
valja
Я на 10 страниц назад просмотрел, но не нашел. А формулировку фразы поиска коректно не сформулировать. Так что помогите люди добрые.
Boriskin
я бы начал банально с реле
далее со втягивающего....далее бендикс
Kashey
Boriskin
Я бы перед бендиксом проверил замок зажигания.
Boriskin
Kashey
кстати да!
J_rockiN
valja
Спасибо. Посмотрю.
valja
Справился. Помогло шевеление контактов на стартере. Смешно!!!
J_rockiN
Они шевелятся!!! :-D
Затяни их получше! А лучше вообще зачисть и смажь Литольчиком.
