Dif
Народ помогите пожайлусто ,такая проблема при торможении свыше 100 км в час зад машины начинает вибрировать ,и руль немного прыгать ,но говорю сразу проблема не в передних дисках так как они менялись и смотрелось в вращение ,мне кажеться что дело в задних барабанах,но есть один нюанс я купил в авто49 новые барабаны и биение стало сильнее ставлю родные биение меньше ,по новым барабанам хочу сказать что может быть брак,к вам огромная просьба у кого была такая проблема скажите что мне делать? .
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Недавно там же взял. Такая же хреннь. С возвратом не стал заморачиваться.
Отдал брату , на заводе расточил, 3mm снял.
Теперь летаю. Сёдни вентеля диски взял, так же поступлю.
Тимыч
Авто: Suburban
надо брать отбалансированные, с грузиками!
sid21093
надо брать чугунные лукас, там нет ни грузиков ни проблем с биением
Proff
Авто: ВАЗ 2115 2006 г.в.
не стал заводить новую тему.... озвучу свою проблемку здесь...
их 2 проблемы, возможно они взаимосвязаны между собой:
1. при торможении со 120 км/ч руль начинает резко бить руль (переднию колодки менял позавчера)
2. на небольших неровностях на дороге слышу звон... звенит в задней части авто, как будто цепь везу... звон слышится при прохождении неровностей задних колес (глушитель смотрел, все нормально)
Отсюда вопрос: в чем трамбла и как все это лечится?
Maxwel
Авто: Рекс 300
По поводу биения заметил вот чо: пришлось как то менять самому тормозные цилиндры и колодки, а так как возможности ослабить ручник небыло, то тросы не стал подсоединять, и вот когда собрал-заметил,что появилась вибрация при торможении, несильно так но била педалька. Потом поехал в сервис и поставил ручник и вибрация пропала! :cool: Просто наверное как то не
так барабаны одел скорее всего..
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
в пятницу поменял диски и колодки, поставил АТЕ. Вибрация уменьшилась (была с 60 до 25-30 км/ч руль прямо из рук чуть невырывало). щас даже незнаю что нужно сделать дальше, мож задние барабаны и колодки поменять??
Proff
Proff писал(а):не стал заводить новую тему.... озвучу свою проблемку здесь...
подниму-ка тему, может все таки кто-нибудь мне ответит
ineXper
Авто: 21099, 1999 г.в.
Бляха... и у меня появилось сильное биение при торможении с высокой скорости. Недавно поменял полностью весь зад тормозов (барабаны чугуннные Brembo, колодки японские, цилиндры, трубки)... менял на сервисе. просил посмотреть передние, сказали что износ колодок 40%... ёптить и как теперь выяснить из-за чего биение, только заменой передних дисков и колодок? На сервисе что этого не могут определить без замены?
