gli-ok
Авто: 21114
Как можно устранить дребезг направляющей стекла в передней двери? Стекло надо вынимать? Дребежит в верхнем соединении. Вынимаь ее пока не стал.
Vlad B
Там болт есть, подкрутить надо, сам его долго искал, находиться он справа прямо у этой направляйки.
gli-ok
Авто: 21114
Vlad B писал(а):Там болт есть, подкрутить надо, сам его долго искал, находиться он справа прямо у этой направляйки.
Свеху? Нижний нашел, а вот верхний =(
gli-ok
Авто: 21114
Я сверху пошарился рукой, болта не обнаружил, такое ощущение что направляющая просто вставлена там =((
slava86
Так и есть с одной стороны на болт, а сверху вставлена в "замок"
gli-ok
Авто: 21114
slava86 писал(а):Так и есть с одной стороны на болт, а сверху вставлена в "замок"
Вот в замке и болтается =(( Подтяжка болта поможет?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Вчера ремонтировал стеклоподъемник. Затянул этот болт и направляющая не болтается. встала жестко
