Bersergius
Авто: ВАЗ-2115
Помогите! Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. Где искать причину?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
для начала сними контакт с датчика, который отвечает за этот указатель и замкни его на массу - если стрелка попрет в красную зону, значит неисправен датчик - меняй.
u313
Датчик стоит под термостатом на ГБЦ. Посмотри, может просто провод слетел.
biarmy
Авто: 11184
Может не быть контакта на панели приборов. Была такая хрень, но только с датчиком уровня топлива.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
контакты в первую очередь проверяй
