Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
][unter писал(а):Gloom-2112 писал(а):][unter писал(а):Напряга на усилке почемуто тож где-то 10-11 В
по этому и вырубается
у тебя ведь 12-ка.... такс.. вот у меня когда движок заведен, то на панели приборов показывает 13.4 В... а должно быть 14.4... так ведь?
Если так то что получается, что нужно менять генератор? А что с акумом? почему он 10 В только выдает??? акум не такой уж старый... меняли в той осенью...
Киса... ку-ку, включи мозХ, уровень электролита проверь, лучше языком!
Ruggieri Только бы не в Москве, только бы не в Москве, только бы не в Москве!!! :cool: :cool: :cool:
Tchistiakov Как я говорил неделю назад.... данному автору глубоко пох, что ему говорят... У него все подключено правильно!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet писал(а):Как я говорил неделю назад.... данному автору глубоко пох, что ему говорят... У него все подключено правильно!
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Tchistiakov писал(а):][unter писал(а):Лан кароч буду думать либо о замене усилка либо о 4 га силе+кондер на 1Ф....
автор, у Вас подключено не ПРАВИЛЬНО!!!
у меня сила 8AWG, и при этом усь играет замечательно, и саб играет замечательно и не вырубается ничего. и как не удивительно на 10-ке. со стандартным аккумулятором и генератором.
почемы вы решили что подключено неправильно? Я грю... я подрубал все под надзором опытных людей... так же как и покупал провода... все правно... Или если считаете что неправильно, то
???обоснуйте???... Сила проложена со стороны водителя... акстика и межблочники с другой стороны.... предохранитель 60А установлен в моторном отсеке... Нипанимаю......
Ruggieri Не в Москве.... предистория: деревня такая "Забарыжное"... вот с пацанами 10 ку со свалки купили и музон провели по пацански.... все настройки макс... бас макс ессно.... акум с волги дряхлой поставили..... заместо акустического кабеля телефонный провод сбарыжили.... наманую силу сдали на медь за литр спирта, а поставили от утюга..... калонки из радио какого-то занудного взяли... на саморезы к панели.... Тонировка супер дарк блю китайка ессно.... заместо дисков... 4 таза прикрутили.... синие лампочки обязательно.... Глушак убрали нах, заместо нег тпереь труба водопроводная торчит... . 8-) г.Рязань 200 км от Москвы...
Ривет: Киса твой совет таков: 4 га ставь...., я правно понял? или нет? или твой совет это загадка-разгадайка?
Народ а версия о браке усилка в моем случае может иметь место?
][unter писал(а):Народ а версия о браке усилка в моем случае может иметь место?
маловероятно
Rivet
Киса... у тебя провода сгорят раньше предохранителя.
Передай превед своим знающим людям!
Мой совет был 2 недели назад, для тебя он ВЕЧНО будет загадкой, как и назначение электролита в аккуме.
Брак у тебя в ДНК!
у одного уважаемого человека была машина ОКА (33 лс), и решил он покатать на ней всех своих 7 членов семьи. ну и себя за рулем. восьмым. катались они, значит, катались и захотели заехать на гору АРАРАТ (на которой сидит орёль и клюет своя нога). но на полпути автомашина ОКА (33 лс) с 8-ю рылами внутри перегрелась, а потом и сломалась. потому как автомашина ОКА имеет аж 33 лс на борту и 8 туловишь, а гора АРАРАТ (где орёль) очень высокая. и стал этот уважаемый человек писать гневные письма на форум и на завод, где ОКи делают, что подвел его его пепелац и что же теперь чёрт возьми ему делать...
][unter
Авто: ВАЗ 2112
ок этот вариант отпадает
Цитата:Мой совет был 2 недели назад, для тебя он ВЕЧНО будет загадкой, как и назначение электролита в аккуме.
среди твоего флудилова, оч трудно узрить правильный совет...
банки проверю.....
Брак у тебя в ДНК!
Эх..... нихачу 3 предупреждение......
пРИВЕТ от РИВЕТа
Rivet
Кто ищет тот найдет, кто тормоз... тому и кобыла невеста!
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Цитата:у одного уважаемого человека была машина ОКА (33 лс), и решил он покатать на ней всех своих 7 членов семьи. ну и себя за рулем. восьмым. катались они, значит, катались и захотели заехать на гору АРАРАТ (на которой сидит орёль и клюет своя нога). но на полпути автомашина ОКА (33 лс) с 8-ю рылами внутри перегрелась, а потом и сломалась. потому как автомашина ОКА имеет аж 33 лс на борту и 8 туловишь, а гора АРАРАТ (где орёль) очень высокая. и стал этот уважаемый человек писать гневные письма на форум и на завод, где ОКи делают, что подвел его его пепелац и что же теперь чёрт возьми ему делать...
Ты мне сам статью выкладывал где чел на дб4 все отстроил: 4-х полосный фронт+саб ... и все намано у него.... а у мя фронт 13 см)))) и саб дохлый)))
Народ... дайте окончательно верный путь решения проблемы....
Нужно точно знать, куда и от чего двигатся....
1. проверь уровень электролита в аккумуляторе.
2. напиши, как у тебя накручен гейн на фронт и саб. в процентах (
. 3. как порезан фронт и саб. подробно! частоту напиши!
4. послушай советы, которые будут посоветованы на 2 и 3 вопросы.
5. прислушайся к ним!!! (к советам) не надо тут никому ничего доказывать. всем на$рать.
6. если ты послушаешь все нормальные советы и сделаешь как рассказали и усь все равно будет вырубаться, значит будем думать дальше. если ты опять (снова) положишь на рекомендации, я тебе лично обещаю, от тебя темы про хеликса тут больше никогда не будет.
все
][unter
Авто: ВАЗ 2112
vitalik-b писал(а):1. проверь уровень электролита в аккумуляторе.
2. напиши, как у тебя накручен гейн на фронт и саб. в процентах (. 3. как порезан фронт и саб. подробно! частоту напиши!
все
1) проверю...)
2-3) фронт: гейн выкручен чуть больше 50%, HPF 125(HPF на магнитоле)...
Саб: гейн выкручен ровно на 34(75%) саб срезан на магнитоле после 80 Гц(играет от 10 до 80Гц)
На магнитоле: Loud сделан на макс(это типа я понимаю объемность)
с другими фишками ничего экстремального не делал....
На усе: крутил тока гейн, фильтры и басс бусты не использовал...
Ruggieri
Автор обезательно надо хамить? Я спойокйно спросил с целью помочь...
loud - это тонкомпенсация.
попробуй убрать хотя бы на половину.
усь сильно греется?
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Цитата:Автор обезательно надо хамить? Я спойокйно спросил с целью помочь...
Сорри за хамство.... просто Ривет извратил все... вот и получилось...
Ну если уберу я...... баса меньше будет и менее объемный он станет.... Не хотца... я и так все басы и эквалайзерыы прямыми считай сделал ... Я канечно могу убрать лоуд впринципе, но только бас будет прямой... и ясно что усь меньше станет вырубатся из-за того что баса мало будет...
Цитата:усь сильно греется?
Ну час, два музона при 40 громкости и до него уже считай не дотронутся.... За 1 либо 2 часа усь не должен перегреватся...ИМХО
tdv
три раза я сталкивался с этим усем, и каждых раз у меня от него "отвращение". Короче говоря нихрена от этого уся хорошего добиться не получится, или меняй усь или довольствуйся тем, что есть. Третьего не дано.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
tdv писал(а):три раза я сталкивался с этим усем, и каждых раз у меня от него "отвращение".
не надо утрировать. у меня этот усь отлично играет, просто он требователен к сабвуферу, а уж на поканалку так один из лучших усилителей, а уз за его стоимость так и лучший.
tdv
Tchistiakov писал(а):tdv писал(а):три раза я сталкивался с этим усем, и каждых раз у меня от него "отвращение".
я не утрирую, я говорю так как считаю. На счет лучшего...Oris серии СА получше будут и по стоимости и по возможностям, так что не нужно мне рассказывать тут, что лучше, а что хуже.
сравниваем, чтоб вопросов не было
http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/charisma/ca504/
http://www.magnitola.ru/Helix-Dark-Blue-4-p-2687.html
][unter
Авто: ВАЗ 2112
tdv писал(а):три раза я сталкивался с этим усем, и каждых раз у меня от него "отвращение". Короче говоря нихрена от этого уся хорошего добиться не получится, или меняй усь или довольствуйся тем, что есть. Третьего не дано.
Да усь наманый и как саб он раскачивает меня устраивает, про качество звука промолчу..... если б он не вырубался б то меня бы он на все 100 % устраивал бы...
Уж какой взял такой и взял.... но хочу чтоб он не вырубался
Tchistiakov, скажи а ты музыку обычно громко слушаешь?
tdv
][unter
тебе уже много раз тут сказали, сделай нормальное питание и настройками поиграйся. или ищи высокочувствительный саб
][unter
Авто: ВАЗ 2112
tdv писал(а):][unter
А толк от высоко чувствительного саба? я же сказал что саб меня устраивает.... настройки и так почти минимум баса... Когда я проверял БП Герц, то усь вырубался чащще
Питание: Нужно подумать... стоит ли менять силу.... может лучше кондер вщять.. или 4Га кабель.... нужно подумать....
Сколько будет стоить кабель 4 Га метров так 6?
Народ, все-таки как вы можете объснить тот факт что чем выше граница саба, тем выше шанс что усь вырубится?????
tdv
][unter писал(а):tdv писал(а):][unter
по рублей 80 за метр.
саб пореж на 80гц, выше нафиг не нужно.
кондер ф топку.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
кондер ф топку.
Дык он у мя на 80 Гц и порезан....
Лан буду, думать.. просто меня это так все достало... надо было в свое время брать сразу мощный усь.... щас бы и не мучался бы)
tdv
][unter писал(а):Цитата:по рублей 80 за метр.
кондер ф топку.
хорошая мысля, приходит опосля
Rivet
Думальщик... 3 неделя пошла...
Накуя тебе кондер???
Кабеля тебе 5 метров за глаза, уши и ...
Примерно 300 руб метр.
Gloom
tdv писал(а):по рублей 80 за метр.
Типа Мистери, говно редкостное.
Rivet писал(а):Примерно 300 руб метр.
За вполне достойный образец.
