Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сегодня заглох и больше не смог завести.
Симптомы: нет привода на распределитель,
при заводке бьет педаль сцепления.
Что бы это могло быть?
XMC
Авто: 2115 Амулет
В смысле нет привода? Если бегунок не вращается, то и распоредвал, скорее всего тоже - значит обрыв ремня ГРМ. А если нет искры - бабина, датчик Холла или коммутатор.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож ремень порвало
а про сцепление непонятно
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
ремень ГРМ не оборван.
Бегунок трамблера при заводке не крутится.
Снял трамблер - руками все крутится нормально.
Педаль сцепления дергается при кручении стартера.
XMC
Авто: 2115 Амулет
Ну там система элементарная - вал трамблера входит в пазы распредвала. Со снятым трамблером крутани чуть стартер. Если распредвал крутица, то меняй трамблер. Первый раз слышу, что вал на трамблере наебнулся.
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
По ходу вопрос: "Какой допустимый люфт вала трамблера?"
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Еще раз - РУКАМИ В ТРАМБЛЕРЕ ВСЕ КРУТИТСЯ!!!
БЬЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!
surik93i
Chesnok писал(а):Еще раз - РУКАМИ В ТРАМБЛЕРЕ ВСЕ КРУТИТСЯ!!!
по интернету както невидно
трамблер связан с распредвалом, смотри где звязь теряется
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Все описано выше.
При чем здесь педаль сцепления?
J_rockiN
Chesnok писал(а):При чем здесь педаль сцепления?
А ход педали отрегулирован?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Chesnok писал(а):при заводке бьет педаль сцепления.
На грузовых машинах бывает срывает с болтов маховик или ломает к/вал.
Про легковые такого не слышал, но всё же попробуй пошатать маховик.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ну может действительно ход сцепы для начала отрегулировать, по мурзилке.
А ваще есть подозрение что в районе сцепы и маховика уже все в хлам покрошилось.
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
По трамблеру:
ремень ГРМ цел, но на нем нет несколько зубьев,
итог - погнутые клапана.
Сцепление еще не разбирал, там или выжимной подшипник полетел
или у корзины погнуло лепестки.
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
По сцеплению:
Стерло упорное полукольцо коленвала и канавку под него.
Естественно полукольца выпали в поддон и коленвал
начал ходить, что и отразилось на педали сцепления.
u313
Chesnok писал(а):По сцеплению:
И ты хочешь сказать, что срезание зубьев ГРМ и выпадение полуколец произошло одновременно? Наврядли. Просто ты сам запутал всех, неправильно сводя две неисправности в одну по времени, а про ремень ГРМ тебе в самом начале посоветовали.
