gli-ok писал(а):Как дела с геометрией обстоят, проверяли?
Все ок, в этом папка спец! По точкам шаровой опоры они соответсвуют по диагонали и по длине от кузова (контрольные отверстия). От любой доступной контрольной точки от кузова (технологические отверстия) перед задней балкой, соответсвуют по длине и диагонали. До шаровой опоры (ниж.части) ... Итам много чего еще....
Цитата:А почем купил её, если не секрет?
45000 руб.
Цитата:Остаось только полосу черную накрасить на бампер и крылья, а то таких машин не бывает...
Точно, уже сделано. (фотал утром, а к вечеру сделали кок раз. )
Цитата:А дверьку пассажирскую не красили? или она бликует так? И решетка радиатора мне понравилась сколько такая стоит?
Не бликует, действительно на фото она подготовлена к покраске, к вечеру докрасили.
Цитата:Ну и совет, хочешь прислушайся-хочешь нет, выкинь этот руль подальше на полку и поставь что-нибудь сертифицированное, т.е. травмобезопасное.
Купили переходник Итальянский он кок раз травмобезопасный, ослаблен и ломается при ударе.
Цитата:Чем отмывал двигатель? Клапанную крышку полировал что ли?
Клапан.крышку полировали. Отмывал керосином.
Цитата:Цвет авто остался прежним? Красили всю машину?
Да цвет прежний, красили только перед. Цвет полностью совпал!
Цитата:Основной вопрос-просьба: Сфотографируй место соединения правой чашки (где был рез) и новой часть лонжерона. Очень инетресно посмотреть.
Хорошо, но позже, сейчас фотик другу отдал, у него встреча выпускников.
Цитата:решетка зачет, но! Зазор между решеткой радиатора и капотом очень мал, как бы трения не было. Смотри не упусти этот момент, а то после зимы капот зацветет!
На полку крыла, где капот прикрепляются резинки, кусочки резины, и все ок!
