Проблем БК по прежнему не доставляет.
Основные используемые режимы - мультидисплей "Город" и мультидисплей "Параметры ДВС". Данные всех параметров, индицируемых на дисплее, в принципе подозрений или недоверия не вызывают. Заметил, что темература двигателя примерно до70 градусов идёт последовательно через 1 градус (просто видел практически любое значение, не смотря на быстрый нагрев), а после - через 2 градуса. Вот это не особо удобно - поскольку вижу только 93,
95, 97, 99, 101, 103, 105, выше ещё не видел. Пробовал настроить "тропик" на 98 и 100 градусов - результат есть (вентилятор включается немного раньше появления следующего значения температуры), но индикатор по прежнему показывает через 2 градуса.
Ещё заметил особенность. Если настроить "любимую кнопку" на мультидисплей "Параметры ДВС", то переход из любого другого режима почти всегда (были редкие исключения, когда индикатор не пропадал) сопровождается более чем двухсекундной задержкой, а точнее полным исчезновением всякой индикации с дисплея. Любой другой режим никакого исчезновения индикации не вызывает. Это
так и запланировано, недостаток ПО, или неисправность БК? Кстати, подобное было и до перепрограммирования БК. Такое состояние "зависания" возникает очень редко, непериодически, при выключении зажигания, и чаще всего из "Диагностического тестера".
Термометр по прежнему показывает, что ему захочется, кроме если всю ночь авто простоит в гараже, тогда примерно около +20...30, и он работает почти правильно. Значение АЦП в гараже около 60, на жаре - не менее 50.
Основной недостаток ПО - невозможность самому формировать показания на
дисплее, по своему усмотрению, в любом порядке.
Основной недостаток прибора - бликует дисплей. Что я только не делал: пробовал вместо стекла устанавливать пластик изогнутый от бутылки, резать упаковку от СD - под наклоном ставить стекло. Не помогает - бликует сам дисплей, его второе стекло, которое несменное. Что делать - не знаю, но что-то делать надо, присматриваться к показаниям БК во время движения просто
опасно. Комфортно виден дисплей только в тёмное время, когда нет никаких бликов.
Обещают в нашем регионе 31 мая - 2 июня до +38 в тени, а
ездить предстоит много, так что экстрим в виде постоянной высокой температуры обеспечен.
Ход часов контролирую постоянно - с момента, когда я писал о них, не было ни одного сбоя - как выставил точно, так теперь вот спешат на 20 секунд. Видимо, отключение БК и было причиной...
Время с момента установки БК - 26 дней
Время с момента 1-й перепрошивки БК - 12 дней
Пробег с момента установки БК - 1065 км
Пробег с момента 1-й перепрошивки БК - 224 км
