Lexikus
Дело такое: на моей пятнашке при повороте или торможении левое(водительское) переднее колесо сзади протирает подкрылок.Раньше не обращал внимания, пока при торможении не возник характерный звук трения.Вылез из машины,пригляделся и окуел! Подкрылок аж до дыры протерло! В чем дело подскажите, не пойму!
Lexikus
Извн.,речь идет про левый подкрылок!
J_rockiN
Все саморезы на месте?
-=Worm=-
Lexikus
Какой размер колёс? Целый ли краб? Что с кастором?
vnv
Сайлент-блок посмотри на предмет люфта.
Lexikus
Саморезы на местах,размер колес 175/70/13, колесо на домкрат поднимал-никакого люфта нет.
ДюКЧ
бывает при изменении угла кастора колесо уходит вперед или назад. оттого и протиры. обрати внимание на прямолинейность хода, резину. возможно нужен компьютерный сход-развал с определением угла кастора.
mutabor_gl
дрюкач
а разве не всегда при изменении кастора происходит продольное перемещение колеса?
Сергей 22
краб цел? телевизор не треснул?
