yuragv
При езде в пробках через некоторое время двигатель начинает неустойчиво работать, машина идет рывками потом вообще глохнет и не заводиться, пока не остынет минут 20-30. Термометр может показывать нормальную температуру, а может немного отклонятся от середины. Не кипит - точно. Раньше мигала лампочка давления масла (я уже писал об этом случае), но счас я добавил холостых оборотов и это просходит редко. Двигатель после полного капремонта, сначала все было нормально. На жару списывать вроде не приходиться, с утра сегодня прохладно было. масло Адденол полусинтетика (вязкость не знаю). Мастер надежный, смотрел машину с рождения (15 лет), сейчас с ним связаться не могу, потому и спрашиваю.
Что бы это могло быть?
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
похожая трабла лично у мну была когда поствили на старую копейку не пашущий бензонасос.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Перегревается бензонасос писали сто раз - в поиск.
|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
ilyas_m писал(а):Перегревается бензонасос писали сто раз - в поиск.
а ч0 сложно его поменять на тот который не перегреваеися ? (это не претензия, это вопрос
vladalex-ost
Авто: daewoo
Бензанасос смотри... Ставь ПЕКАР он не греется
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Нельзя дать однозначный ответ.
1. безонасос перегревается
2. дело в карбюраторе - игольчатый клапан подпускает
Прошлым летом создавал тему такую.
Проверяется элементарно. В момент неустойчивой работы движка бросаешь холодную мокрую тряпку на б/н, если помогает - то 90% это он. Если нет - меняешь игольчатый клапан в карбюраторе вместе с седлом на Юникаровский (ок. 50 р.).
Дальше по обстоятельствам.
VAZovec
Автолюбители! Скжите мне одну весчь. Спрашиваю не по поводу бензонасоса,скоро сегодня ПЕКАР пойду покупать. Вопрос такой: Обязательно ли регулировать посадку бензонасоса нового.Или принцип такой снял старый-установил новый.Саму процедуру знаю. И за 3 года прокладки могли стать го-ном?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
VAZovec, в комплекте с Пекаром идут прокладки разной толщины. Минимум - посмотри какие были раньше и поставь такие же по толщине, максимум - померий вылет штока и подбери нужные прокладки. Второй вариант конечно точнее.
VAZovec
Спасибо idd не знаю как по имени Вас зовут. Я так в принципе и предпологал что грамотнее по штоку смотреть. Хорошо что прокладки в комплекте
Vxd
Авто: 21061 95г.
похожая проблема что и у автора. Доехал до работы, машина весь день постояла, после работы добрался домой по пробкам, температуру держит около 90 нормально. Примерно через час поехал по делам. Все завелась, отъехал 10 метров-капец захлохла и не в какую. Заводишь,какие только манипуляции не применял (печаль в пол, подсос и т.д) не хочет глохнет. потом постоит немного едет и опять. Думал на бензонасос, покачал вручную, эффект 2 минуты поработала и снова встала. через полчаса поехала как ни чего и не было. Проситал подобные темы, походу игла, надо попробовать поменять..
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
А у меня дергается, когда еду 60 на третьей. Врубаю 4ю - нормально.
С чем это связано?
sharabu
Авто: акцент
tigrenok писал(а):А у меня дергается, когда еду 60 на третьей. Врубаю 4ю - нормально.
уровень в поплавковой камере имхо маловат
VAZovec
VAZovec
Поставил я ПЕКАРчик..Разницу заметил в одном что как то лучше тянуть стала..ну можеть и кажется..
Когда старый снял..я был в шоке..ну во-первых был в какой-то смоле.во вторых..это жесть..была только одна (прокладка) дрянь,между штоком и насосом..а между двиглом и штоком ничего не было...
ПЕКАРчик поставил как положено по инструкции с 2я прокладками 0,33 и 0,7.при минимальном штоке где-то вылет 1мм
VAZovec
yuragv
Установка нового бензонасоса не помогла.
Мастер пострел карб, почистил, попловок подрегулировал.
Симптомы остались.
Какие версии еще будут?
