Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
в задней двери задолбал мотор-редуктор. от руки защелка работает нормально без заеданий и усилий, но с сигналки то работает то не работает. страшно случайно оставить машину незакрытой.
акб скорей всего отпадает, ибо только один активатор глючит. плохой контакт? или моторредуктор подгорел?
Konstantin 2115
Авто: TOYOTA-drive your dreams
Жорж писал(а):в задней двери задолбал мотор-редуктор. от руки защелка работает нормально без заеданий и усилий, но с сигналки то работает то не работает. страшно случайно оставить машину незакрытой.
Аналогично было на 2115. Просто попала грязь.(может быть при езде по пыльным, неасфальтированным дорогам). Лечится снятием панели и сбрызгиванием WD40).
u313
Несколько вариантов: или накрывается сам моторчик (можно и прикупить запасной на пробу, благо стоит недорого) или просто уже надо разрабатывать и смазывать задние замки. Они и так то туже передних открываются, а чуть начинает там закисать и привет! И еще: со времен, когда активаторов не было, на задние двери на механизм пипки закрывания двери ставят 2 такие перекидные пружинки: одна непосредственно в замке, а вторая на коромысле, которое стоит под коротким штоком самой кнопки и передает усилие под углом 90гр в сторону замка. Вот эти то вторые пружинки я снял и советую тоже самое сделать и тебе. Активатору сразу становится легче, задние двери закрываются уверенно, а не с трудом.
Nikolay
Авто: 21150
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Не факт. Могли провода где-нить отйти.
У меня левая водительская мозгу ипала. оказалось, что в двери есть 2 скрутки, которые благополучно и окислились. И контакт то был, то отваливался. Соответсвенно активатор то работал, то нет.
Причем, если контакта в скрутках небыло, активатор ходил легче, чем когда контакт таки появлялся.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
superkonst
аналогично было, только обрыв провода был в педальном узле
u313
superkonst писал(а):Не факт. Могли провода где-нить отйти.
Правильно! Так и должно быть. Мотор - это же генератор. Когда ты его пытаешься крутить с нагрузкой, то он крутится тяжелее. Можешь попробовать: соедини два активатора проводами между собой - двигаешь один - дергается другой.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Жорж
Массу ищи оторванную
8-)
