Orantius
Появилась такая проблема, проявляет себя изредка но очень не вовремя. Едишь, никого не трогаешь, а машинка глохнет почти при каждом нажатии тормоза. Машинка древняя 2108 карб 1989 года.
Свечи менял, высоковольтные провода смотрел вроде нигде не пробивают. Подскажите что может быть. В поиске искал но подобного не нашел, да и поиск такой))
S@M
Сцепление не забываем выжимать?
Orantius
Surprised Да вроде не первый день за рулем)
J_rockiN
Гена и вакуумник хорошо себя цувствуют?
Orantius
Вакуумник вроде нормуль а вот гена... Хотя месяца 3 назад менялось всасывающее, чистились щетки, вроде в нормальном состоянии был. Но при большом количестве потребителей напруга просаживается, хотя freev вроде не разряжается, да и счас почти нет потребителей акромя магнитолы.
J_rockiN
Просто мысли такие: если гена, то при нажатии на педаль тормоза из-за стоп-сигналов резко падает напруга, из-за чего зажиганию его недостаточно. Если вакуумник, то при торможении из него в коллектор как шприцем заталкивается воздух, который сильно обедняет смесь. Кстати, а на стоянке такие же косяки или только на ходу?
Orantius
Только на ходу.
surik93i
Orantius писал(а):
Только на ходу.
мож где контакт отваливается
J_rockiN
Всех трогать, на тормоз не нажимать! Smile
А тачка глохнет при резком или плавном тожможении?
Orantius
при любом.
valdemar2109sl
Orantius
Может быть подсос воздуха.
Может быть не работает система принудительного ХХ ,если это происходит на 2100-1900об,(блок ЭПХХ+ЭМК и их обвес). 8-)
Orantius
Сегодня проблема пропала... Чудеса Very Happy
GreatDemon
была такая беда заменил вакуумник и забыл
проверить это проще так: вытащи шланг который в вакуумник идёт и поездий где-нить, педаль будет жёская так что смотри ни куда не вьедь если глохнуть перестанет значит вакуумник, если не перестанет то хз Smile
