Vahsan
Авто: 2110
Вобщем суть проблемы: все лампы целы а БСК всеравно сигнализирует неисправность.
Началось все с замены монтажного блока. Со старым таких проблем небыло. Заменить пришлось по пречине выгорания предохранителя обогрева стекла, печки и еще вмести с поворотами дворники включались (Какаято корозия сьела изоляцию на внутренней гибкой плате).
Для замены купил блок в сборе с реле и предохранителями. Внешне расположены реле немного в других местах. Продавец сказал что все внутри одинаково и разьемы такие же, просто изменился "дизайн". Единственное что отсутствовало - реле контроля исправности. Его я поставил старое. Все работает нормально кроме контроля ламп.
Заранее спасибо!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
При вкл габаритов загорается или при нажатии на стоп?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я бы дорожку пропаял.
Кстати не факт, что проблема в ЧЯ.
Без реле ничего не горит? Если нет, а с реле ДА, то может быть что то и в контактах ламп к проводке.
Я се перемычки оставил - так оно проще и диоды моно ставить :)
У мя авто 9 часов с габаритами светодиодными простояло - сел и поехал
Vahsan
Авто: 2110
dk-34 писал(а):При вкл габаритов загорается или при нажатии на стоп?
И при нажатии на стоп и при включении габаритов.
Vitalij писал(а):Я бы дорожку пропаял.
Это я тоже пробовал. Припаивал выносные предохранители, очищал окислы и покрыл лаком плату. От эффекта повороты с дворниками избавиться не получилось. Да и выносные предахранители смотрелись колхозно. Плюс ко всему оплавившаяся пластмасса...
Vitalij писал(а):Без реле ничего не горит?
Без реле БСК спокоин
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Простите за вопрос ... Где стоит это реле ??? У меня такого нет. И соответственно и БСК тоже. Может вновь купленный ЧЯ не предназначен для этого реле. И его установкой ты там чего нибудь замыкаешь и отсюда все проблемы ???
GVG
kulden писал(а):Простите за вопрос ... Где стоит это реле ??? У меня такого нет. И соответственно и БСК тоже. Может вновь купленный ЧЯ не предназначен для этого реле. И его установкой ты там чего нибудь замыкаешь и отсюда все проблемы ???
А панель случаем не новая (калиновская)?
kulden
У меня новая( так сказать )
Vahsan
Авто: 2110
kulden писал(а): Где стоит это реле ???
Стоит в монтажном блоке. Такое продолговатое. Нет в новом блоке под него гнездо у меня есть, и при том это действительно гнездо а не муляж без разьема.
kulden писал(а):И его установкой ты там чего нибудь замыкаешь и отсюда все проблемы ???
Если бы чего-нибудь замкнул то последствия всяко были бы по серьезнее (как минимум сгорел бы предохранитель, ну или ничего не работало бы), а так все работает. Просто БСК показывает что перегорела лампочка в какой либо фаре.
Vitalij
У тя с реле и ЧЯ все в порядке. Скорей-всего что то в проводке и разъемах. У мя такое было на новой 14й, пока платы фонарей и разъемы их не почистил и не залил, лаком и силиконовой смазкой.
Главное лампы все целы а ошибка была...
GVG
kulden писал(а):У меня новая( так сказать )
На сколько я помню в новой пенели нет БСК, соответственно и реле не нужно.
kulden
GVG все правильно. если реле не нужно, а жгуты проводки у все одинаковы, то разница заключаеться только в ЧЯ. А вместо этого реле там выполнены перемычки. если паралельно этим перемычкам поставить реле то .... ??
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
kulden писал(а):если паралельно этим перемычкам поставить реле то .... ??
А зачем ставить параллельно, вытаскиваешь перемычки и ставишь реле.
Тока зачем оно надо, если БСК всеравно нету.
P.S.
Я вот думаю восстановить систему БСК.
С датчиками воды масла и т.п.
Никто не заморачивался?
GVG
kulden писал(а):все правильно. если реле не нужно, а жгуты проводки у все одинаковы, то разница заключаеться только в ЧЯ. А вместо этого реле там выполнены перемычки. если паралельно этим перемычкам поставить реле то .... ??
IMHO не одинаковые жгуты, явно есть изменение, например приборка подключается одним разьемом, а в старых двумя, ну и еще много что может быть.
kulden
Gloom-2112 писал(а):Я вот думаю восстановить систему БСК.
а индикацию будешь как реализовывать ??? на приборке ее нет, насколько я знаю. придется БСК от старой ставить ??? Это надо ??
А в плане подключения я дымаю проблем не будет
Vahsan
Авто: 2110
Vitalij писал(а):У тя с реле и ЧЯ все в порядке. Скорей-всего что то в проводке и разъемах. У мя такое было на новой 14й, пока платы фонарей и разъемы их не почистил и не залил, лаком и силиконовой смазкой.
Попробую потрубушить фанари и провода.
А вот вопрос - без реле и перемычек фонари работать будут???
Vitalij
нет, оставь перемычки и если усе работает - не парь мозг.
