serg77
ПЕРЕГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ при включении задней передачи и вырубается все что на него завязано - поворотники, панель приборов и т.д. Посмотрел платы и лампочки в задних фонарях, вроде все нормально.
Что и где еще можно проверить, подскажите!
Vdm113
Провод на корпус коротит.
POLAR WOLF
Gloom
Подкрылки ставили?
Давно?
serg77
Заменил все лампочки заднего хода и стоп-сигнала, вроде пока перестала глючить!
serg77
На следующий день опять началось все сначела. Пришлось проверять всю проводку. Оказалось - саморез от подкрылка левого заднего колеса проткнул изоляцию и коротил на массу. Это при том что подкрылки ставил 5 лет назад и проблем никогда небыло. Видимо я сместил провода, когда делал генеральную уборку в машине после зимы! Спасибо за советы!
Gloom
Так я же сразу про это спросил.
В 95% случаев это является причиной.
