Страница 2 из 2
wowazol
Saxx писал(а):
Тут дело в перегреве чего-то... Но вот ЧЕГО??!!
возможно топливо закипает в рампе
vlad-ghost
сам заменил бензонасос 2 дня назад машинка ехала нормально около часа погтом все свыше 3000 оборотов не набирала дергалась, если тупо было давить на газ то выскакивала ошибка слишком бедная смесь, скидывание проводов с датчика массового расхода воздуха и лямды никчему не привела, сеточку решил не менять, так как насос уже 180 т прошел разобрал сеточка в хлам забита, симптомы пропали и машинка стала кататься дальше.... теперь на крайняк есть в дальнию дорогу практически исправный бензонасос...))))
Vlad B
А ведь народ тут даже ставил бензонасос от газели, причем при переделке из карба в инж, чтоб не разоряться на новые магистрали и бак. Да и подешевле насос от газели будет.
arthur21102
Видел в магазине моторчики:
- BOSCH - 1624р.
- Пенза - 780р.
Какой брать? Действительно BOSCH в 2 раза лучше?
arthur21102
- BOSCH - 1624р.
- Пенза - 780р.
avv_104
Ставят 10-ый моторчик БН в Тойоту Карину Е и Форд С-Мах.
И без проблем ездят.
7master
Еще может быть присадки, добавляемые в бензин, по жаре активней забивают сеточку. Very Happy
Vlad B
- BOSCH - 1624р.
- Пенза - 780р.
Не советую брать только двигло, ибо палева много. Брать надо в сборе.
Saxx
А самому тяжело добраться до сеточки?
Сколько это будет в сервисе стоить?
Tetrogrammaton
Заменил сеточку и всё прошло,заменил сам минут за двадцать,сложностей небыло,всё просто,всем большое спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
merlock
Фильтр топливный желательно тоже поменять, раз уж сетка забилась то в фильтре тоже полно говна. Я себе ещё и воздушный до кучи поменял :cool:
Zlobniy DAg
Нашел через поиск эту тему и решил не плодить еще одну. Проблема таже. Сетку заменил, изменений ноль. Предистория такая - в дороге по лесу навернулся на пенек, он ударил точно в бак и бензонасос. Через какое-то время сгорел предохранитель БН. Бак в этом месте на сто пытались изнутри выровнять, но до конца это не удалось. Предохранитель поменяли, машина завелась, но тупит как указано в первом посте. Ремонтировать путем замены МЗ, ВВ провода и БН, как-то жлоба давит (дорого однако). Мысли есть? Сетку можно криво как-то поставить, что такое "тупление" будет?
ortodox
Осмотреть патрубки от моторчика к корпусу БН нет ли повреждений.
Если все в норме - менять моторчик.
И давление топлива нет мешало б проверить сначала.
antipinoman
Расскажите ламеру как добраться до сетки бензонасоса плиз.Пробег 40тыс ни разу не лазил туда,хочу проинспектировать как там дела обстоят.Вроде под задним сиденьем лючок какой то есть?и какой инструмент понадобится?
ortodox
sashok76
Без надобности туда не лезь. Резьба на шпильках срываается легко.
А вообще ключик торцевой на 7 и рожковый на 17 нужны.
x-soft
у мну пробег около 65 тыщь вроди
ниразу ничо неменял и нечистил Smile и ф сё нормально :-D
кстати фильтр тонкой очистки поменятьбы надо ))
Страница 2 из 2
