Nikalos
Не смейтесь, приобрел недавно:
1 Как раскладываются задние сиденья (конструкция и механизм не понятны), в 9-ке абсолютно не так
2 Как крепится штатно заппаска под капотом.
3 Наехал на столб, замял правую часть кенгурина и правое крыло. Внешне вроде ничего серьезного, но колеса стоят в разные стороны, левое нормально, правое градусов на 10-15 наружу, или наоборот. По прямой кидает со страшной силой и если попробовать колеса поставить равномерно, то верещит сильно. Вроде кузов не повело, снизу все на месте. К чему готовиться в худшем случае? В таком виде проехал пару км до дома
za
1. У спинки сиденья вверху побокам два фиксатора, нажимаешь их и тянешь спинку на себя (ты в салоне). Спинка ложится на подушку. Поднимаешь их (спинку и подушку) вместе в вертикальное положение и здесь нужно перекинуть петлю вокруг которой вращается спинка в заднее положение, чтобы ось вращения ушла назад. Для этого приподнимаешь в верт. положении все сложенное сиденье и толкаешь коленом нижнюю часть. Все.
2. Запаска под капотом крепится одним винтом с барашком и дополнительно прижимается двумя ремнями. Наружной частью диска вверх.
3. Заедь на сход-развал, может все не так уж и плохо. Возможно погнута рулевая тяга или просто при ударе ушла регулировка схождения.
Siers.
Во нах.. баянище.. Smile Smile Smile Smile
Nikalos
Хотелось бы ответить "Сам дурак", Но моя врожденная тактичность этого не позволяет. это не баян.
Если нечего сказать, то промолчи лучше...
:cool:
ТО Za, По поводу вопроса 3 сомнений нет, сервис наверняка ответит.
По 1, это как получается, сидушка лежит подушками кверху? Пробовал и так не хочет в обратную сторону раскладываться.
По 2 крепление барашком не по центру выходит, а по одному из крепежных отверстий?
VlaG
Только вот что ответит сервис... Если удар не пришелся непосредственно в колесо, что могло привести к деформации рулевых тяг, то может случиться так, что кенгурятник передал все лонжерону к которому крепится и деформировал его. Тогда плохо, может уже и вопрос по сидушкам лишний- продавать нужно побыстрому.
Вообще то Za расписал все подробнее некуда... Складывается подушка к подушке( морда к морде) и этот сэндвич запихивается за передние сидения "межподушечным" шарниром вверх. Встаете задом к рулю, коленками на переднее сидение и тянете за оное соединение подушек к себе. Как то оно попытается влезть, ежели не лезет проверьте положение нижних шарниров, как это уже было описано, двиньте передние сидушки немного вперед, потом можно их будет подать обратно. Уф-ф. Дерзайте Smile
А запаску притягиваете штырем с барашком через вентилляционное отверстие диска, причем через любое, кроме того которое находится возле соска камеры.
Пробуйте, личный опыт вещь бесценная 8)
