n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Проблема такая: Двигатель 2111
Включаешь зажигание, ждешь пока насос топлива накачает. Рэлюха щёлкает, старт и х.........., глохнет.
Тут поробовал после щелчка рэле выключить зажигание и снова включить, стартует хреново, обороты низкие (250) но не глохнет, потом раскочегаривается.
Если двараза накачать топливо в рампу, то заводится на 5+.
Что за хрень.
Инж у меня сравнительно недавно. Есть подозрение, что нехватает давления в рампе. Если ошибаюсь поправьте плиз.
Заранее благодарен.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
spb78rus писал(а):Инж у меня сравнительно недавно. Есть подозрение, что нехватает давления в рампе. Если ошибаюсь поправьте плиз.
ИМХО не ошибаешься. У меня такая же проблема потому что инж самодельный и топливо в рампу нагнетает волговский подвесной насос... А у тебя может быть фильтры загрязнены (ФТО и сеточка в баке) ?
RFT
У меня такая проблема была больше года. Излечилась незаметно после замены ДПКВ.
Impylse
Мне бы тоже решить эту проблему. Заводится и глохнет, со второго раза работает нормально. Происходит это только после длительной стоянки.
Пробовал 2 раза включать зажигание и дать отработать насосу - не помогло.
Сегодня попробую 3 раза
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Impylse писал(а):Мне бы тоже решить эту проблему. Заводится и глохнет, со второго раза работает нормально. Происходит это только после длительной стоянки.
Ты дай отработать насосу два раза.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Спасибо, Други!
Завтра поеду к Автопарням и поменяю.
Impylse
Два раза вчера давал отработать насосу и та же фигня - заводится, и глохнет.
Вечером поменял свечи - сегодня с утра завелась без проблем. Буду наблюдать 8-)
