Страница 1 из 3
Sholohofff
Хочу что-нибудь сделать со своей пятнашкой, чтобы почувствовать хоть немного комфорта и удовлетворенности от своей машины! Не знаю с чего начать....с тормозов, с коробки, может какие узлы и механизмы поменять??? [/img]
vnv
А что напрягает?
Что есть комфорт?
А удовлетворенность это когда она не ломается за 150 колометров от магазинов и сервисов.
alex_102
Для комфорта - шумоизоляция..как вариант Smile
PlayDen
Ставь растяжку под капот с сайлен блоком на двигло, да резину потише и по лучше, про чехлы на сидухи не забывай или вообще другие ставь, для ночной поездки или лампы меняй в фарах, либо фары, тормозные колодки на че нить по лучше чем есть, музыку если ещё не стоит, коврики в салон, щетки стеклоочистителей, электропривод багажника.
Но лучше начать с двигла...масло, тосол, потом антикор, подкрылки, защита на поддон, и т.д. и т.п.
Если мало перечень можно и продолжить Very Happy
Sholohofff
Какие тормоза ставить? PRO SPORT вентилируемые и перфорируемые как? Какие там к ним приблуды нужны или там все легко меняется?
А вообще мне нужен козырек на заднее стекло, где такой найти и как вообще он на пятнахе смотрится?
А еще!Кто красить хорошо умеет?))
Sholohofff
Что будет если жопу опустить , а перед оставить как был? Есть где-нибудь фотки? Киньте ссылку, плиз
Sholohofff
Шумка стоит 14 т.р. - я пока к этому не готов))
Sholohofff
А напрягают меня тормоза, а еще сцепление, которое я недавно поменял (1500), а педаль все равно медленно поднимается на уровень тормоза и хруст какой-то (ногой чувствую), когда его отжимаешь, что это люди???
Iscander82
Можно своими силами. Лист вибропласта стоит около 250 р. (0.5м x 1м) На капот и моторный щит (со стороны двигателя) достаточно двух листов. Эффект сразу заметен. Ну и т.д. салон, пол, багажник.
+ 10-й стабилизатор поставить (около 350р) .
alex_102
Кстати ничего сложного..и не так недорого...я чет вот тут почитал и загнался..берешь вечерком пару банок пива и на стоянку Laughing ...
у нас шумка ваще 24 рубля стоит...
Sholohofff
Готов купить пивка тому кто поможет мне сделать шумку капота хотя бы)))Instructor или Iscander82 готовы?)))
Iscander82
Город какой ?
tamagochi
по поводу шумки:
в интернете много комплектов продаётся материала, уже вырезанного, с клеящейся стороной.... Так вот вопрос: лучше комплект брать, или самому по листам покупать?
alex_102
tamagochi писал(а):
по поводу шумки:
Я так думаю, что лучше самому: 1. дешевле..
2. хрен знает, как там вырезают...
3. вырезать не сложно...делаешь лекало из изолона например и вперед!
Iscander82
tamagochi писал(а):
по поводу шумки:
ИМХО лучше по листам.
Вибропласт клеится при помощи фена (можно обычного). Разогревается до 40 градусов и клеится на обезжиренную поверхность. Поверх вибропласта клеится пористый шумоизоляционный материал (типа Изолона). Дешевле выйдет, если брать в хоз. магазине.
alex_102
tamagochi писал(а):
по поводу шумки:
+1..тока, чтоб с феном не париться модно на движке греть..тот же еффект...фольгоизолон 4мм..погонный метр примерно писят рублей, в 2 слоя и ништяк
Iscander82
я так тоже делал
или на солнце, сняв защитную пленку.
alex_102
шумка капота делается за час-два...если не торопиться)).. вырезается, обезжиривается, клеится вибропласт, изолон в 2 слоя, затем родной стеганый материал на пистоны...
Гемор самый - это торпеду снимать, а главное ставить...вот тут за помощь и сам бы пивка поставил Very Happy
Последний раз редактировалось: alex_102 (01 Июня 2007 12:41), всего редактировалось 1 раз
alex_102
я так тоже делал
...и главное не перегревать...а то измажешься нафик.. Smile
tamagochi
Чудно. А может кто нить подскажет примерный объём вибропласта и изолона на 15-ку? Чтоб на всё всё всё: Крыша, днище, двери, капот, багажник.
alex_102
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107921&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sholohofff
Люди! А что делать мне??????Гаража нет, инструмента нет, опыта нет, а еще руки из жопы растут!))))) У меня есть только огромное желание и огромный интерес!))Кто научит?Готов даже рассмотреть вариант с напитками крепче пива)))Кто тут шарит в пятнашках? Просто боюсь засрать материал и машину, need help.... 8-)
Sholohofff
А, забыл, еще у меня есть фен для волос Very Happy
Sholohofff
Это что такое?Поясните для непосвященных))
romantic racer
Обычный передний стабилизатор устойчивости,на котором еще яйца крепятся. Меняется за место штатного, так как 10-ный потолще и поэтому получьше, а если еще и задний поставить, так вообще кайф от езды получаеш. 8-)
Страница 1 из 3
