Еще вопросик. В моей пятерке не горят:
1. лампа стояночного тормоза
2. лампа нехватки тормозной жидкости
Открывал - смотрел, Лампочки целые, но неисправен какой то диод, ему видимо совсем плохо было. Разорвало почти как хомячка. Кто нить скажет зачем он там вообще. Схемы под рукой нет
LT
На форуме 24 лет
Насчет индикатора тормозной жидкости - а сам датчик на емкости исправен?
Датчик исправен.
еще уточнение - диод стоит с правой стороны на плате лампочек
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Тут надо поосторожнее. Такой глюк бывает редко, но потенциально опасен. Схема устроена так, что при включении стартера зажигается лампочка тормозов на щиткесправа вверху. Диод нужен, чтобы не было обратного эффекта - поставил на ручник и стартер заскрежетал.
Раз диод сгорел - было такое. Найти причину - перерыть всю проводку и ЧЯ - очень хлопотно и не нужно. Лучше оставить как есть, диод выкусить, и востановить работу лампочки от тормозного бачка.
NIK-05
макс39 писал(а):Тут надо поосторожнее. Такой глюк бывает редко, но потенциально опасен. Схема устроена так, что при включении стартера зажигается лампочка тормозов на щиткесправа вверху. Диод нужен, чтобы не было обратного эффекта - поставил на ручник и стартер заскрежетал.
Тем более,что на ранних моделях так и сделано,мы как пригнали новую 05,так немогли раздуплиться,почему при включении стартера начинает загораться лампа,пока книгу неперерыли_типа проверка лампочки
