Witaj
Проблема возникла, как всегда, внезапно - разбираю рулевой механизм, само собой, буду промывать и ревизовать. При сборке надо набить смазкой, но вот проблема. По мануалу, в рейку надо пхать ФИОЛ-1, а во многих магазинах про него вообще ничего не знают.
Внимание, вопрос.
Какой импортный аналог существует у вышеназванной смазки ?
Evgesha
Рулевую рейку разбирать чтобы смазать??? Это уже перебор!!!
Рейку НО вообще нельзя разбирать и смазка в ней какая-то хитрая!
А движок ревизовать каждые несколько ткм не пробовали???
Witaj
Я рейку разобрал для того, что бы заменить втулку, а не для смазки механизьма!!!
Разве я написал, что делаю это для замены смазки???
Рулевое стало люфтить, а подтяжка гайки спецключом не помогает - после затяжки до исчезновения люфта руль закусывает.
Было сказано "буду промывать и ревизовать", т.е. прежняя смазка смывается исключетельно для последующего осмотра деталей...
В умной книжке написано, что детали после разборки промываются, а перед сборкой рейка и шестерня вала обильно смазываются ФИОЛом.
Кстати, вопрос отпал - нашёл таки ФИОЛ-1 в магазине.
