Страница 2 из 2
Denis21043
Lednik писал(а):
ГДЕ ты такой чудесный резистор мощностью 90 ВАТТ найдёшь?
Да, блин, жесть...
Lednik писал(а):
кто-то писал про промышленные примочки (название типа КАСКАД
Этот девайс может только менять температуру вкл и выкл вентилятора, и работает от датчика на блоке цилиндров, а не на радиаторе. На скорость вращения вентилятора не влияет. Ну не "Силыч" же покупать...
Forkoss
Денег нет, напряги голову да сам собери.
А вообще, не мешай машине ездить!
Shish
Lednik писал(а):
Denis21043
ГДЕ ты такой чудесный резистор мощностью 90 ВАТТ найдёшь? знаешь какого он будет размера и сколько на нём будет рассеиваться тепла? его самого нужно будет охлаждать...
не изобретай велосипед, ищи яндексом есть электронные схемы для регулировки оборотов двигателя. тут уже кто-то писал про промышленные примочки (название типа КАСКАД чтоли не помню) позволяющие заранее включать вентилятор нв"вполнакала", ищите да обрящете, короче...
8-)
Этот резистор называется лампочка Wink)
А схемы, да есть, но тот же силычевский девай самое дешевое нашел за 1300 в СПб. Да я лучше удавлюсь за такие бабки. Суперальтернатива в виде клавиши на электокарлсон рулит. Цена вопроса - клавиша и 1.5 метра хорошего провода
Lednik
Wink
не догадался бы, а сопротивление подойдёт?
8-)
Shish
Lednik
лампочки разные бывают, посчитать можно вспомнив закон Ома. Тяжко это считать то ... :-D
Denis21043
Не, я лампочку не хочу!!! Она ведь аккумулятор разряжать будет. Кину просто провод сечением 2-3мм2 от аккумулятора напрямую к вентилятору через тумблер, и все.
Страница 2 из 2
