Страница 3 из 5
Tchistiakov
][unter писал(а):
Tchistiakov, скажи а ты музыку обычно громко слушаешь?
да
tdv писал(а):
Oris серии СА получше будут и по стоимости и по возможностям
про возможности спорить не буду, они кстати вполне сравнимы, но тут как говорится у всех свое мнение.
кстати насколько знаю орис уже фиг купишь. а на магнитоле ценник кстати завышен процентов на 15-20.
tdv
согласен. найти их проблема. Хотя вот я купил не так давно новый СА-502. Если захотеть, можно найти все.
][unter
Общался с челом который банчит Хеликсами, Браксами в России... Он сказал что причина не в том что у мя сила 8Га...
Gloom
А в том что у тебя всего 10в на клеммах усила.
Проверяй акум и гену.
Скока можно тупо твердить одно и тоже.
][unter
Скорей всего тестер был галимый... просто на панели приборов показывается 12 и 13.8 В соответственно
Gloom
Померь нормальным.
Rivet
Сплошные угадайки... все что угодно, лишь бы ничего не делать!
Илья В.
Панель приборов последнее место куда нужно смотреть в таких случаях.
][unter
Будем будем делать... надо ж эту проблему решать...
Rivet
Обоснуй!!!
Илья В.
Rivet писал(а):
Обоснуй!!!
Я имею в виду, что смотреть показния при диагностике оборудования по панели приборов не совсем правильно.
В наших авто показания панели приборов могут разниться с эталонными до 20%. Причем все: скорость(сравни с показаниями GPS), температура, напрянение, итд. И как на панели можно точно определить, что зарядка именно 13,8В(она что цифровая?)
Поэтому посоветовал автору использовать проверенное диагностическое оборудование, а не руководствоваться панелью!
У меня был случай когда на прводке в салоне напряжение было 13,2В
на клеммах-13,6 на генераторе-13,8,а на диодном мосте - 14,0! Т.е на одной шпильке к которой крепятся провода терялось 0,2В.
Vasa
Илья В. писал(а):
...И как на панели можно точно определить, что зарядка именно 13,8В(она что цифровая?)
Именно цифровая.
Илья В.
Vasa писал(а):
Именно цифровая.
Это на какой машине?
Vasa
на десятке млин.
Панель курская вроде. нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега - он показывает бортовое напряжение.
Илья В.
Vasa писал(а):
на десятке млин.
Спасибо не знал!
][unter
Измерил хорошим тестером. Так вот. С напругой все НОРМАЛЬНО. 12.5 В при неработающем генераторе и 13.5 при работающем.. Просадки напряги при игре саба минимальны... где-то 0.2-0.3 В.
Так что советы замени кабель на 4 Га отпадают...
Илья В.
Это напряжение на клеммах уся или аккума?
Gloom
][unter
Разница в напрягах на усе и на акуме состовляет максимум 0.1 В.
Какие будут советы?
Народ это так для справки: Усь вырубается НЕ то што бы всегда... просто БЫВАЕТ когда едешь слушаешь музон, а он в самый не подходящий момент вырубается(при громокости на пионе примерно в 40-45). И не на всех песнях... в основном на песнях где бас не очень низкий... Вот к примеру на бенни бенаси и на клубняке редко вырубается... А вот на песнях где бас не низкий частенько вырубается
Gloom
А чего у тя на этом усе еще то сидит?
И как подключено?
][unter
И как подключено?
Фронт 13 см... я проверял ездить без саба... ни че не вырубается... В скором времени будет 16 см фронт..
А вариант с перегревом в 30 градусную жару имеет место?
Rivet
Если место есть - оно всегда имеет, но тебе лучше руками!
В 130000 раз повторяю, силу нормальную сделай, на сдачу - презервативы!
][unter
Ну что она мне даст? ты читал мой пост с тем что с питанием все ОК!!!???
Rivet
Да чего ты со своим напряжением лезешь?
Про силу и плотность тока знаешь?
Про зависимость площади сечения провода и его сопротивления и длинны проводника?
Про нагрев проводника?
Ты просадку то где мерял, Эйнштейн?
1000% уверен что на аккум клемах!
][unter
Нет, Ломоносов, я мерил и на акуме и на клемах уся... 1 тестер цеплялся к акуму, другой к клемам уся.... Разница в напряге 0.1-0.2 В... падение при игре саба 0.2-0.3 В.... С ПИТАНИЕМ ВСЕ ОК.
Хочу доказать что с питанием все в норме,
да и да
да
нет
Сегодня сдал усь по ГАРАНТИИ, посмотрим мож найдут дефект....
Страница 3 из 5
