Матреха
Вообщем други,решил заняться подвеской в серьез,но надо для начала все закупить,т.к. буду делать все в деревне в отпуске.
опоры Асоми(в Комиссе появились пока задние 1800 за комплект-дорого?)
стойки сакс адвантеж или асоми..Газ
пружины пока не знаю какие...что еще покупать?рулевые наконечники..пыльники всякие? а то там магазинов не будет.
и в магазинах полно амиков для 2110 выпуск до 2003года..у меня 2005.
Camel
Матреха
какой бюджет? что хочешь получить от подвески?
Consigliori
Оставь сток.
лучше заменить и не лазить туда подольше.
У меня так:
купи еще стаканы.
Матреха
бюджет 15тыщ
хочу получить собранность...отличную управляемость...кренов-нет.
и чтобы бубух не было при проезде тех же стыком :grin:
Матреха
Consigliori
а внутренний? че за стаканы?на картинке пожалуйста :-D
пыльники какие и куда?
gli-ok
Матреха писал(а):
Consigliori
C такими вопросами лучше в далеке от магазов подвеской не заниматься, да и вообще в далеке от магазов лучше глобальные ремонты не делать. На всякий случай одних ключей для штока стойки штуки 4ре надо,а то они в лучшем случае одноразовые. При разборке может оказаться, что развальные болты надо поменять, еще что-то...
Camel
Матреха
ну за 15 тыщ можно и каябу поставить имхо
Матреха
Camel
ты думаешь каяба лучше сакса?
сам понимаешь с форумом и с разными вкусами можно все попробовать,но все упирается в деньги...хотелось бы поставить, потом писать:ДОВОЛЕН КАК СЛОН :cool:
Camel
Матреха
имхо каяба гораздо лучше сакса
даже на название посмотри )))))))))
Матреха
Camel
а у тебя стояла каяба?
Consigliori
Матреха писал(а):
Consigliori
а внутренний?
стоковые... пока...
ну если просишь, пожалуйста :-D :
стойка в сборе скопинская выглядит так:
без "кишков" - штока, клапанов и масла, она будет выглядеть так, но скорее всего уже не будет шайбы, которая указана стрелкой, а будет там просто резьба:
Пыльники тебе подскажут, у меня сток, отбойники можно старые оставить, а можно заменить... главное не позорные взять... как повезет...
Camel
Матреха
у меня сток был с новья, машину продал при пробеге 55 тыков, поэтому ничего не делал
каяба стоит у знакомого
говорит, гораздо луше стока
да и по другим отзывам в сети я понял что каяба одни из лучших аммо
сам бы я взял бильштайны B6 (газ)+H&R Sport (-40мм) - люблю управляемость хорошую
Матреха
Consigliori
а стоек для матрех после 2003года не существует? по-любому стаканы докупать?
Consigliori
Матреха писал(а):
Consigliori
ну почему же... они взаимозаменяемые... полно стоек в сборе... теже асоми, сс20, финвал, хола и т.д. возьми какие-нибудь....
нет, только если нужно вставлять картриджи... а если просто хочешь замену, то любые в сборе... и вперед.... Very Happy
Матреха
понял...а асоми газовые бывают?
что то на сайте у них ссылка на магазин тюнинг шоп..и передок за 7000р-не дорого?я просто спрашиваю...цен не знаю
Consigliori
ты издеваешься надо мной? :-D
ты хотя бы иногда читаешь форум друг? :-D
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=136691
Матреха
:-D :grin: это я читал..я уже о подвеске много чего перечитал,как и ты наверное))
Спасибо за ответы...буду задавать еще по мере возникновения))
denches
На перед я себе поставил катриджи "MONRO REFLEX" ,шаровые "Трек" рул. наконечники "Кедр". Ощущения супер,но на зад пока не знаю что поставить.
Матреха
еще вопрос: от 2109 для 10ок подойдут аморты?
economist6
если не ощибаюсь то задние точно взаимозаменяемые, по передним врать не буду.
Матреха
детали выбиратьтебе, но болты развальные возьми новые.
да кстати а как ты с плохим развалом и схождение поедешь из деревни? Confused
Матреха
economist6
на счет задних тоже уверен,что одинаковые..
мне до города где смогу сделать сход-развал 80 км..или тяжело будет ехать?
Stacid
Consigliori писал(а):
У меня так:
не стоит повторять ошибки других:
Шаровые опоры ТРЕК. Протирается пыльник об болты.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145275
economist6
Но это как сделаешь, некотрые собирают так что потом и сход развал делать не обязательно.
Смотри также при замене в сайлен блоки, одним словом я бы не рискнул этим заиматься в дали от города, мало чего потом эвакуатор дороже все подвески обойдеться.
Подумай как следует, для экономии днеге предлагаю купить стаканы, амортеры, опррники и собрать стойку самому, а всервисе замена шаровых и рулевых как правило не дорого. Так что вот так.
economist6
Stacid
интересная темка, я чуть трек не купил на преспективу.
Матреха
economist6
честно говоря я не из экономии в деревне хотел делать, от нечего делать там))
в городе проще намного этим заиматься..
