Страница 2 из 6
Вованыч
ЮБА ты сам то вериш в то что говоришь?
ЮБА писал(а):
пежо 307, машину класса 9-ки,
ЮБА писал(а):
Выброшенные деньги
Сравнил какоето карыто(09) с настоящей машиной(307)
Smile Smile Smile
Wh`te
Вованыч
А что ж ты тут забыл тогда, промеж корытоводцев? Very Happy
ScalpEL
С коих то пор французы стали делать "настоящие" машины?
По теме пусть хоть в двадцать раз выгоднее ставить ГБО не буду:
1. Возить за собой бомбу помимо бензобака не хочу.
2. Машина нем не едет.
P@hen
Есть одно неписаное правило безопасности , если стоит ГБО.
Никогда, в жару, нельза заправлять газовый балон под завязку. У моего бати стоит ГБО на "Ниве". Так вот он летом, если на улице жарко, заправляет балон только на 70-75% от обьема, чтобы был запас, если газ начнет нагреваться и расширятся.
ВОТ! 8-)
wraithik
Boriskin писал(а):
как будто с бензом бабахнет меньше
Ну попробуй бензин бабахнуть.
Бабахают только пары бензина. Если бак пустой, то может и бабахнуть. А если пол бака бенза плещится, то бабахать там особо не чему. К томуже если безин в резльутате нарушения герметичность топливопровода начнет вытеткать, то он загорится. А если "вытечет" много газа, то он бабахнет, причем не кисло.
ALF
Бахает хорошо и бенз и газ. Кто хочет безопасно ездить, пусть покупает себе тролейбус. А мужика конечно жалко.
Malanya
Господа,чё вы спорите?сколько людей-столько и мнений!каждый выбирает то,что ему по душе!Так что я думаю спор что лучше газ или бензин,вовсе не уместен!!!
Suchkoff
Memoari chi fuka писал(а):
а где случилось то улица какая
Нетеченская набережная, перед мостом, а стекла в НИИхиммаш вылетели...
Serёga 061
Malanya
+1 Только хочу заметить, что владельцы машин с ГБО знают, о чем говорят, а астольные думают, что знают. Предлагаю сначала изучить вопрос, прежде чем делать категоричные выводы и суждения.
Вованыч
Да разьве вас бросиш-то!!! Есть ещё корыто точнее сказать табуретка.
Покрайней мере не в какое сравнение с нашими карытами не идут.
proshka
снял ГБО нах... без него споконей...
dima7009
Sandro-63
Forever писал(а):
Прочитай на любом бытовом балоне инструкцию
Вы путаете бытовой балон,на котором стоит просто кран"закрыто-меньше-больше-открыто" такой при нагреве взорвется спору нет.
И ГБО(по сути тот же бытовой балон(форма не имеет значения)),но вот крана как на бытовом балоне на ГБО нет.Есть универсальный блок запорно-предохранительной арматуры,который при достижении установленного давления в балоне,перекрывает поступление газа в балон при заправке(отсечка), и предохранительный клапан,смонтированный в этой же арматуре,для сброса избыточного давления газа при например нагреве,сброс происходит за кузов авто,так что балон ГБО не взрывается от нагрева!
Еще здесь писали,про окупаемость:а чего всех агитировать ?На МТК: АИ-92- 18,70руб, в Видном 1 литр газа- 8,7руб. Расход одинаковый,вот и считайте.
И насчет машина не едет,на газе. Smile Smile ржу не могу. А я что на велосипеде езжу? Smile Динамика такая же как и на бензине,а есть системы ГБО,при которых динамика даже лучше,жаль что они ставятся на инжектора,а не на карб Sad
proshka
Sandro-63
а зброс через чего происходит? и как это выглядит? а не манданет этот сброс?
Sandro-63
Сброс из себя представляет клапан,пластиковую коробку(в которой стоит сама арматура и датчик уровня газа) с крышкой,гофрированая трубка пластиковая (у меня она где-то диаметром 5 см)и муфта (в кузове сверлится дыра диамнтром см 3-4,туда вставляется муфта и крепится к кузову,на нее одевается одним концом гофрированная пластиковая труба,а другим кончом на пластиковую коробкузаодно через эту муфту внутри пластиковой трубы проходит питаюшая трубка.Ну и вторая такая же гофротруба труба крепится ко второй муфте только уже заправочная труба там проходит.Сброс происходит под машину .Манданет только если машину поставите возле костра Smile А в жизни сброс начинается когда давление только-только приблизилось к максимуму,и при падении давления заканчивается так что Вы даже не заметите и концентрация газ-окружающий воздух,очень мала.
ScalpEL
Нельзя сравнивать несравнимое, новую иномарку с машиной разработанной в 80-е годы. Все равно что пежо по сравнению с х5 такое же корыто Very Happy
Wh`te
Хорошо будет, если сброс произойдет в гараже, с погребом или смотровой ямой. Он там долго будет ждать искорки.
ЛЁХА (2109.ru)
+1 Very Happy
Mih@il
Wh`te
Газ растворится в воздухе и улетит, т.к. он легче
Tank
ЮБА писал(а):
рядом с ведром бензина я могу относительно спокойно курить (делать этого я кончно не буду) и даже тушить в бензине бычок. 99% что ничего не будет.
Думаю, что только в 1% ничего не будет, во всех остальных оно хлопнет из-за паров. Что бы хлопнул газ, то его концентрация должна быть не меньше четверти от объема.
Водитель этой машины, точно дачник и вез бытовой баллон. Но он однозначно полный долбо*б. Ну загорелась машина, бывает такое достаточно часто и здесь тоже виноват водитель, не зачем без мозгов в проводке ковыряться. А когда горит машина, зачем щелкать клювом, знаю, что у тебя в багажнике бомба лежит, быгрузи и отнеси подальше.
У самого на машине было ГБО, 6 лет работала исправно и без замечания на карбюраторе. Правда один раз при заправке чуть не обосрался. Заправлялась старая БМВ, я рядом стоял. И у него с заправочкой горловины сорвало шланг, он как змей стал извиваться. Я ноги в зубы и подальше отбежал. Заправщик пока ловил шланг с лоб струей получил, отморозил кожу немного. Хотя на шланге должен был быть отсекатель, а его нет, разгильдяйство.
ГБО относительно безовасное устройство, если полностью исправно. На входе и на выходе стоят зажиты, которые умные кулибины удаляют, поэтому и получают несчастные случаи.
Sandro-63
А у Вас что в гараже печка? с чего раскаляться балону? он лежит себе в багажнике,иногда даже вместо запаски(тороидальные балоны).
Всю жару на себя берет кузов авто, а в Вашем примере еще и гараж.
Tank
В инструкции четко написано, запереть вентель на баллоне, я эго перекрывал, только если неделю машину брать не собирался. И что бы газ рванул, там такая вонища стоит, только болный идиот будет искрить и прикуриваться.
Tank
Это намного эффективнее долбанет, 200 атм сжатого воздуха и толщина стенок, почти сантиметр.
Славес
ЮБА писал(а):
Если газ так хорош, почему-же все производители выпускают автомобили на бензине? Только не надо про нефтяное лобби.
Интересно, что никто не ответил на этот вопрос.
Mih@il
В Европе, а точнее в Германии 85 % государственного парка ездит на гозу!!!
Страница 2 из 6
