vladalex-ost
Авто: daewoo
Хотел тормозуху поменять...но в сервисе отговорили...мол штуцера можно нае..уть. Два года прошло...может поменять?
Слесаря говорят не заморачивайся...Вы как мужики думаете?
Вроде как положеннно менять через 60 тыков или 2 года эксплуатации.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
не мешай машине ездить...
VAZovec
Я менял в том году осенью..машине было 2 года..когда сливал старую вся черная была..Меняй тормозуху,ибо когда жарко может закипеть,да и вообще лучше все делать вовремя,машинка тем же отплатит.
Lednik
ж0сткая резина
однозначно менять, собственная безопасность дороже, а слесаря тебе всё что хочешь наговорят - им то на этой машине не ездить.
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А сколько ее в системе (в литрах) ? А -то вот тоже думаю мож сменить, еще ни разу не менял.
VAZovec
alex.moc-5 писал(а):А сколько ее в системе (в литрах) ? А -то вот тоже думаю мож сменить, еще ни разу не менял.
я покупал 2 литра( 1+1л Mobil DOT 4) так вот еще 0,5 осталось..на всякий який вожу с собой.
Ace62
Авто: 11193
VAZovec писал(а):alex.moc-5 писал(а):А сколько ее в системе (в литрах) ? А -то вот тоже думаю мож сменить, еще ни разу не менял.
Эт чето многовато,я купил литр и после замены еще осталось.
Менял и в тормозах и сцеплении.
А тормозуху,если потемнела,менять обязательно.
VAZovec
Ace62 писал(а):VAZovec писал(а):alex.moc-5 писал(а):А сколько ее в системе (в литрах) ? А -то вот тоже думаю мож сменить, еще ни разу не менял.
ссылаясь но то что я делал первый раз..немного потерял при прокачке...так что нормально.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Ок спасибо мужики...буду менять!!! Однозначно. Тем более лето говорят жарким будет...да и в Сочи хочу смотаться...
Lekhin
Купи ключик прокачной 8х10 усиленный, с затяжным болтиком. Даже знать не будешь, что такое "сорваный штуцер".
Ace62
Авто: 11193
Мне ,на сервисе,вся замена обошлась в 560р.
260 торомзуха Castrol,100 поменять.
И 200 пришлось отдать за один тормозной цилиндр.
Может самому и не стоит заморачиваться?
Все равно,чтобы нормально прокачать тормоза два человека нужно.
Менять однозначно. Тормозухи, чтобы чисто-начисто было, лучше все-таки 2 литра взять (пади все ж не золото покупаешь, 150 рублей погоды не сделают). Штуцера действительно могут поломаться, если торм. механизмы старые (дело тут не в ключике; ключик обязательно нужен, чтобы грани штуцера не стесать). Но к.г. "волков бояться - в лес не ходить".
Кстати, если ломается штуцер на суппорте, то, дабы не менять торм. цилиндр, можно прокачать через штуцер трубочки (которая внутр. и наружний цилиндры соединяет. Чуть-чуть ее откручиваешь и выпускаешь жижу).
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Anhel
Авто: панда мобиль
vladalex-ost писал(а):Вроде как положеннно менять через 60 тыков или 2 года эксплуатации.
у меня по СК написано через 3 года, а тормозуха тоже почернела.
а если не проехал 60 тыков за 2 года - все равно лучше поменять?
Ace62
Авто: 11193
Anhel писал(а):vladalex-ost писал(а):Вроде как положеннно менять через 60 тыков или 2 года эксплуатации.
Почернела-меняй.
Чтобы дольше не чернела,купи тормозуху Castrol/ Она меньше разьедает сальники и следовательно медленней чернеет.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Все поменял прокачал...сделал все сам с Тестем :cool:
VAZovec
vladalex-ost
Я когда на своей менял,заодно и штуцера поменял,на 10ый ключ поставил.теперь не боюсь за всякое стирание граней,или еще чего.
