Страница 3 из 3
J_rockiN
Да, но ведь топливный фильтр рекомендуют менять! Эх, не могу я Их понять...
Liolik
S@M писал(а):
В зарулем про резку люка было:
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=10
Вот спасибочки. Вовремя темка появилась. Сегодня буду менять у себя (с лючком мне повезло больше - резать ничего не надо). Отдельное спасибо за ссылку (очень наглядно и доходчиво). Единственный вопрос, если не отдрейфовал стакан нужно ли его из бака вытаскивать?
Boriskin
Збар
нужно
у меня он вытащился с БН вместе
Liolik
Boriskin,СПАСИБО!
Вчера наконец поменял и себе сеточку. 8-)
Не сочтите за чайника, но сия процедура заняла у меня 2 часа!!!
И это без резки люка!!!
Дело в том, что найти головку или хотябы рожковый ключ на "7" оказалось достаточно сложно. Все стандартные наборы ключей имеют размеры 6-8-9-10-11-12-13 и т. д. Так какой же идиот догадался поставить сюда столь миниатюрные шпильки Mad
А стакан действительно резиновыми заглушкками намертво скреплён с другими элементами бензонасоса, так что свободный дрейф оного в моём случае невозможен.
Boriskin
Збар писал(а):
Boriskin,СПАСИБО!
дык....у мя у самого сие процедура затянулась
пока я вырезал....пока я открутил....причём удлинителя небыло...пришлось коцать руки мелким ключиком.......пока вытащил....слили бенз....весь измазюкался......времени уже было час ночи)
взял бн и пошёл домой
стакан снялся легко
ну а на след день собрал всё обратно
UBER
Я стакан не вытаскивал по причине того что он не пролезал сука наружу.
в отчаянии потянул насос вверх и бздык - стакан слетел и поплыл в неизвестном направлении. :-D
На самом деле проблемы СТАКАНА не вижу.
Зы. Сетка была при пробеге 75 тыс просто коричневая, каких то крупных частиц или слизи замечено не было.
Liolik
А моя сетка имела плотный маслянистый налёт как на фото у Борискина и это при пробеге 50 тыс. Sad
P.S. На будущее куплю головку на "7" Laughing
Диман99
и что замена сетки помогла при 75т.км.?
UBER
Мне нет. :ooo:Видимо была недостаточно грязная.
Boriskin
каталсо сегодня....были пробки....большие пробки....проблема прошла тьфу 3 раза Smile
Liolik
+1. Операция того стоила Wink
Arnold
При наличии адсорбера ничего не меняется в плане замены сеточки?
koshak
А с чего вааще ты взял что у тебя засрало сетку? В 30 градусов всякие глюки случаются в пробках. А если мешина целка , то проверь сетку дедовским способом. Заведи тачку,разогрей. Возьми проволоку , согни буквой Г ( _____I ). Надави на шарик с торца рампы (куда одевают манометр когда мериют давление бензы в топливной рампе). Хлынет бензин в правое крыло. Ну и нехай с ним (200-300 гр. не жалко ради избежания зазряшнего траха). Так вот если машина заглохнет или будет чих-пых-колбасить - значит ДА, ныряй в бензобак. Если будет работать боле-мене ровно -значит про сетку пока забудь, ищи глючный датчик. И воще, пробег на сетке зависит от качества бензы и как вовремя меняешь фильтр под днищем
dimm33
связь какая??? если тонокой очистки стоит уже после сетки!!
деды не знали еще тогда что такое инж Smile
ну ептиль ессесно при условии исправных датчиков
а это еще и небезопасно....
Arnold
[url=http://pics.binary.ru/viewpic/Foto(37)-2.jpg][/url]
Вместо стоявшей вот такой сеточки, поставил новую, несколько другой формы. Никакой разницы не играет?
koshak
Насчет дедов и инжектора - так поступают диагносты СО СТАЖЕМ(лично мне так делали, а я рядышком стоял-ноздри мочил).
Потом в жизни уже 3 раза помогло!
А насчет сеточки-можно и такую (некоторые чё-то там подпиливают, хрен знает)
А это чё за фотка? Твой старый фильт чёли? Чё он какойто красный?
Обычно засраные фильтры коричнивые от грязи. Или бензу льёш цветную аль этолированную?
А насчет фильтра ТО (I'm sorry) - дык это я имел ввиду чтобы форсунки не засерало. Там ужо ремонт некопеечный и никакой гарантии.
kvasily
тоже сеточку менял и топливный. Умирать тачилка перестала - прет! И это на 30 тыках!!! Сетка вся в масле была. А машинка даже на трассе просраться не могла. Вместо ускорения при нажатии на наз тупила до полной оставновки. Заелся - опять все ок. Кароче прошло и слава богу. Smile
Arnold
Старый фильтр, он тока не красный, а коричневый. Фотка просто с телефона) 8-)
pivoo
Не, на 2114 сточка родная чуть другой- с одной стороны- уже, с другой- шире. Насос под под такую форму заточен.
А определять легко= если после запрвки полный бак машика рвет, а при пустом баке- еле едет, и не тянет- меняй сеточку.
koshak
Ну, насчет полного/путого бака- ФИГНЯ !!! Если бак на остатке-то тачка и так будет дергаться. (насос начнет воздух подсасывать).
И знаешь, на 14-ой наездил 87500 км. и такие праблы с затупкой машины случались только в 2-х случаях: засралась сетка и помирал датчик положения ДЗ.
Кстати , какие-то действия уже принял по смене сетки или её проверке как я отписывал выше?
UBER
Ну я поменял сеточку и бензофильтр, у меня все равно
после запрвки полный бак машика рвет, а при пустом баке - еле едет
koshak
Дык если рвет при полном баке -то и следи за полнотой бака и будет тебе счастье! А если сурьёзно . то не помешало бы сгонять к диагносту (с почти пустым баком). И давление бензы проверят, и датчики прозвонят. К летней жаре и зимнему дубаку это ваще-то очень полезно
Страница 3 из 3
