Добавлю.
ВАЗ-211ХХ не в состоянии ездить при (как уже говорилось) неисправном ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) или неработающем бензонасосе. Об этом было в ЗР (можно архивфы не смотреть).
Там не говорилось только о том, что машинка не поедет ещё и при одновременном отказе ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Но это ещё менее вероятно, чем отказ насоса или ДПКВ.
Кроме вышеописанных отказов, все остальные позволяют худо-бедно дотянуть до сервиса/магазина запчастей.
Одно НО.
С отказавшим МЗ (модуль зажигания) дотянуть до сервиса/магазина запчастей можно совсем худо. А именно, кончить дорогостоящий нейтрализатор (коли таковой имеется) расплавив его внутренности горящим бензином из неработающих циллиндров. При особом усердии можно и машинку спалить таким образом.
Борткомп с возможностью считывания кодов ошибок от ООО "Трон" (
http://www.stat.technova.ru/, совсем недорог и возможно заказать его по инету и получить на почте. Возможны проблемы с оплатой? может быть. Но, думаю, должно быть какое-то "почтовое соглашение"? Должны же ходить посылки м/у Украиной и Россией.
В любом случае, сходи на указанный сайт, осмотрись, задай вопрос, закажи, в конце концов, высылается наложенным платежом, можешь с почты и не забирать, если передумаешь.
ИМХО, ШТАТ это - всё же оптимальное сочетание цены/возможностей.
