Помогите решить проблему.Машина инжектор заводиться и глохнет причем нажатие на педаль газа реакция НОЛЬ.поменял датчик холотого хода и датчик положения колен вала.Бензин нормальный .Причем еще машина стала бить током.Бензонасос гудит при повороте ключа как обычно .
Motistuta
dima9000
давление в рампе мерь для начала, мож секретка где заглючило?
Форсунки чистил с месяц назад...врядли они так засрались. Вообше при заводе когда она заводиться на 5 сек чек причем не горит что странно... :ooo:
Motistuta
dima9000 писал(а):Форсунки чистил с месяц назад...врядли они так засрались.
смаря как чистил. Может так что они и засрались, хотя врятли в них дело. Мерий давление и может РДТ накрылсо.
Как я понял заводица она, но через 5 сек глохнет.
какие обороты в этот момнет держит?
Не факт что новый РХХ или ДПДЗ исправны, даже новые
обороты ну как при нормальной заводке падают до холостого хода и тупо после этого глохнет. Датчтик РХХ купил аж два. и еще снял с рабочей машины заведомо исправный датчик колен вала. Мне тут на работе подсказывают что может отвалилась где то земля...такое возможно ...
Motistuta
двиг троит? или ровно в эти счастливые 5 сек?
нет не троит..но я заметил до того как эта фигня приключилась она у меня еле еле ехала..можно сказать 50 процентов как будто мощи отвалилось..я еще подумал что моет после пробки в центре простоял перегрелась...
вообщем я так понял не кто с такой проблеммой не сталкивался....
Motistuta
dima9000
так ты тока дачег поменял и фсё. Тестируй МЗ, рампу замеряй. Ещё чоньть проверь. Тогда уже и думать бум. РДТ проверь тоже
Ок. Сегодня посмотрю что вы описали.Завтра отпишу.А еще не моет это быть из за датчика положения дроссельной заслонки.
Motistuta
dima9000 писал(а):что вы описали.
пох, можно и на ты
dima9000 писал(а):А еще не моет это быть из за датчика положения дроссельной заслонки.
по идее нет, но ведь тут таке дело, может в совокупности с чемнть ещё и не вытягивает хх
Восьмеркин
у меня на холостом нормально работала но ехать перестала совсем, поменял сеточку в бензобаке, к 227 тык она превратилась в какашку и вообще бензин почти не пропускала. Вложения 60 руб за сеточку, теперь зубило летает
Вообщем замена Датчик расхода воздуха, + Земля переломанна(на двигле) + бензонасос открутил все болты зачистил......+в сервисе продули (не знаю как это называеться канал куда вкручиваеться датчик холостого хода.. вообщем завелась нормально стала работать..не знаю что было может что то одно из этого всего но только после бензонасоса она реально завелась и перестала глохнуть но тупить перестала после замены расхода воздуха.
