Rousel
Появилось с пол-года назад, тогда я только стал это замечать. Сейчас этот стук слышат все кто едет со мной даже при средней громкости музыкального сопровождения.
Как этот стук проявляется. При любом интенсивном торможении, по ощущениям сзади и слева. Однократный глухой стук-хлопок сразу в тот момент как только я отпускаю педаль тормоза после оттормаживания, то есть в момент когда задние колодки "расслабляются".
Пару раз пытался симулировать этот стук без нагрузки на неподвижной авто. При этом проявляется он невсегда, то есть в один опыт он есть, а в другой его нет. При этом, если отпускать педаль тормоза плавно - стука нет, если резко надавить и резко отпустить - стук есть.
Данный баг проявляется как на зимнем, так и на летнем комплекте колес. На летнем комплекте стал заметно слышнее. Летние диски кованные, зимние - стальные.
По памяти стук начал появляться после того как я поработал буксиром, тащил как-то Вектру А своего брата через весь город, но в этом не уверен.
С месяц-два назад подтягивал ручник, трос ручника уже достаточно растянут, то есть при отпускании с ручного тормоза ручка зависает на первом щелчке и не хочет возвращаться в ноль. Вернее я тяну ручку в ноль, она ложится, отпускаю ручку и она сама возвращается на первый щелчек.
Задние колодки не смотрел достаточно давно, тормозят нормально, нареканий нет.
Вот. Все симптомы описал, текущее положение дел с тормозами и колесами тоже. Понятно, что надо разбирать задний барабан и смотреть колодки, пружины и цилиндр. Но все же, может у кого так было и это не связано с тормозами? Может это пружина стойки или опора стойки?
Отпишитесь, пож-ста, кто что думает, кто что посоветует!
Genri
Да так и нужно сделать.
Я бы в первую очередь после тормозной системы смотрел подшипник ступицы задних колес.
Sergey_81
Бывало такое когда накладка с колодки слетала. Стукало обычно когда поочерёдно менялось направление движения вперёд-назад и накладка билась о тормозной цилиндр при торможении, тормоза ессно работали. а потом в один прекрасный момент заклинила колесо(хорошо что медленно ехал). так что проверь задние колодки. успехов
Rousel
Спасибо, други! Клин колеса схватить не хочу! Разберу барабан, посмотрю че там твориться... Там и отпишусь
Rousel
Ну вот я и разобрался:
- замена задних колодок (раскрошились)
- замена задних тормозных цилиндров (потекли)
- замена пружинок-солдатиков
- замена тормозных трубок
- прокачка тормозов (очень много воздуха оказалось)
Вот такие у нас запчасти! Колодки не прошли и 30ткм, цилиндры не прошли и 10ткм! Стук скорее всего был из-за потекших цилиндров, так как колодки с виду целые (но раскрошились в лет при снятии).
Alexander Matrosoff
Ну ты даешь...
А сколько времени машине и какой пробег? Почему менял трубки?
Rousel
Alexander Matrosoff писал(а):
Ну ты даешь...
А че даешь? Колодки менял 30ткм назад!
Машин 2002 года, 80ткм пробег -> пора было уже...
Alexander Matrosoff
А в каком состоянии были трубки? Ржавые гнилые? Как топливные в районе изгиба в нишу бензобака (проблемное место)?
Rousel
Трубки ржавые и гнилые, определение верное, особенно в тех местах где они крепятся к балке. Топливные даже и не смотрел, как-то в голову не пришло Sad
