kolya678
В поске не нашол.Проблема такая ,заметил болшой расход масла пол уровня за 2000КМ.Колпачки менял.Доэтого мерял компресию расброс очень большой скозали ремонт головы надо делать.Сдеал ГБЦрасход прежний,думаю кольца достаточноли бубет одной замены колец пробег 82000.
J_rockiN
Земляк! Попробуй для начала в цилиндры какой-нибудь антикокс залить. На моей старой 099 это помогло.
kolya678
Че за вигне нерезу не слышал.
J_rockiN
kolya678
Я не разу неслышал про антикокс.
J_rockiN
Хорошая вещь, в большинстве случаев возвращает к жизни поршневые кольца. Стоит не дорого, применяется элементарно.
kolya678
В авто49 есть.
J_rockiN
Должно быть в принципе...
kolya678
В инструкцие по приминению раскоксовке написано что удалять ее из камеры сгорания надо методом продувки.А что будет с ДК он не прикажет долго жить,или его луче выкрутить.
J_rockiN
Не знаю, как на инжах. Я антикокос заливал в карбовый двигатель, за сутки он почти полностью стек через кольца в картер (заодно сменил масло), потом я завел машину, двиг просрался и я погнал. А на инже х его з... С продавцом потолкуй! Smile
