Страница 2 из 3
Doc Brown
Otto Frija писал(а):
"Озон или Солекс?"
Вебер!
А разве Вебер не сняли с производства?
Shish
Семенцов Алексей писал(а):
Набор тяг купили, проблема возникла при установке. Как я понял клапанная крышка заточена была под Солекс, а для того что бы поставить Озон надо было либо пое.... ся над тем, что есть, либо отправиться на поиски каких-то переходников.
Клапанные крышки заточены ПОД ОЗОН, на них приварена ось под вращение двуплечего рычага. Для Солексов ставятся нивовские тяги, под них крепление под болты впускного коллектора. Ты ничего не путаешь какой у тебя карб был и какой стал?!
Дабы не маятся догадками тащи фотку в студию, что там у тебя за шайтандевайс
Семенцов Алексей
Shish
Точно стоял Солекс. благо при борьбе с его болячками неоднократно снимал. На бочине написано Solex 21......., дальше не помню. Новый карбюратор ставили Озон. Перепутать их по-моему невозможно. Что за фигня с клапанной крышкой - чесно, не знаю. По матюгам мужичка и по доносившимся словам понял, что клапанная крышка не подходит к креплению тяг для озона. Нужен какой-то переходник, которого у нас в Волоколамске хрен найдешь, поэтому будем гнуть тяги, что бы все нормально работало
ВовчиК_21063
У меня Солекс стоит 2 года.... то что он прихотливый, ето точно. Один клапан чего стоит... НО! если его грамотно настроить.. и поставить немецкий нормальный рабочий клапан, то Озон отдыхает.... ну ето если наплевать на расход...
Shish
Семенцов Алексей
ну тогда тащи фоты чудо-клапанной крышки, а то мало ли кулибины нагнут.
Зы в конце концов можно купить клапанную крышку!!!
cheetah
А свечки какие стоят? Слишком "горячие" свечи вкупе с плохим бензином могут "дизелинг-калильное зажигание" устраивать.
Семенцов Алексей
cheetah
По-моему Бриск, да точно Brisk
Bart2
Павел_См
А на 21011 (1300) какой солекс можно поставить?
Судя по всему специально солексы не разрабатывали на этот движок.
21051-1107010 на 2105 (тоже 1300) чет не нашел, да и движок не тот.
или 2108-1107010 на 2108 (1300) есть везде, но движок тоже не тот.
Павел_См
Bart2 писал(а):
Павел_См
21051-1107010 прекрасно встал бы на Ваш двигатель. но найти его в продаже практически нереально, поскольку он давно не производится из-за отсутствия заказов на него.
Из того же, что можно найти в магазинах, порекомендую ДААЗ 21053-1107010-20.
Bart2
для 1500-1600, а у меня 1300. Получается перебор. Соответственно расход. Ну а 8-рочный (2108-1107010) совсем не катит? Ведь обьем такой же?
Михалыч
после того как поставил вместо штатного озона солекс 21073 от 1,7, я на озон больше никогда не перейду. оно того стоит. Smile
Bart2
Михалыч
А движок какой у тебя?
Михалыч
Bart2
2103, 1,5, р/в эстонец, МПСЗ без трамблера. Smile
BECHA
Bart2
или ищите 21051 или покупайте 21053 и меняте ГТЖ и КЖ обеих камер на номиналы 51го. В остальном их отличия минимальны.
Карбюратор 21051-1107010 имеет диффузоры 23х23, ГДС 1 камеры 105/150, ГДС 2 камеры 110/135.
Карбюратор 21053-1107010 имеет диффузоры 23х24, ГДС 1 камеры 100/150, ГДС 2 камеры 115/135.
Bart2
Значит на 200 кубиков перебор и все нормуль. Хорошо.
MEA!
Bart2
у меня движок 2105 (1300), поставил
Bart2 писал(а):
2108-1107010
настроил у хорошего мастера, ежжжжжу "в шоколаде", расход немного меньше, динамика лучше
ЗЫ: до него 22 года (вот это цифра) стоял ОЗОН. Был весь зарегулированный до_полу_смерти.
Михалыч
кстати, а кто-нибудь еще ставил такой карбюратор? Smile
Bart2
BECHA
Спасибо, учту.
Жиклеры подбирал? Или просто подрегулировал?
Bart2
Не слишком ли переобедненная будет смесь?
Михалыч
нормально. солексы изначально создают обедненную смесь. правда настраивать его нормально надо, а не на глазок. ну и сейчас, конечно, на 95 неплохо едет. Very Happy
MEA!
Нет не подбирал. Поставил как был. Потому что ставил на откапиталенный и необкатанный движок. А, как известно, необкатанный движок ездит не очень хорошо, то решил обкатать и посмотреть как оно будет потом. Сейчас понимаю, что динамика хороша (против того что было).
Как только перестанет удовлетворять динамика - поиграю жиклерами.
Последний раз редактировалось: MEA! (05 Июня 2007 14:16), всего редактировалось 1 раз
Bart2
Слухи ходят альфометр надо ставить. И тогда настройка превращается в праздник. Very Happy
MEA!
Bart2 писал(а):
альфометр
это что за зверь?
Bart2
MEA! писал(а):
это что за зверь?
http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
Михалыч
мдя, без ста грамм не разобрать. проще сразу инжектор поставить. Smile
Страница 2 из 3
