someCV1977
Привет всем! Требуется консультация! Может кто сталкивался, пропало питание всех цепей. не работает ни одна лампочка, аккумулятор проверяли, другая машина заводтся, еще интересная деталь, иммобилайзер работает... визуально блок предохранителей не горелый... вчера ездили на машине, не было никаких проблем.
Oleg_e
как это ни одна лампочка? Прикуриватель, габариты, аварийка тоже не работают? Разъемы, колодки все смотри в блоке предохранителей. Контакта нет где-то.
someCV1977
Прикуриватель, габариты, аварийка не работают, НИЧЕГО не работает, кроме эмобилайзера (((((
MAVrik
someCV1977 писал(а):
эмобилайзера
Smile Smile Smile
Провод на генератор, который обычно режут угонщики смотрели?
someCV1977
извините, иммобилайзер, не в этом суть, подскажите лучше , что делать????
Dr Alles
По плюсовому кабелю от акк-ра пройдись - где-то его рядом коротит на массу.
someCV1977
провод целый)), а электрика не работает(((
someCV1977
Спасибо, провод действительно оказался перекусан кусачками, но как же потом ее угонять если она не едет??
D_r_i_v_e
Провод перерезали, вскрыли машинку, отключили сигнализацию, иммобилайзер и угнали машинку...может спугнул кто и дальше вскрывать побоялись
someCV1977
а как она поедет-то если электрика не работает, откатывают что ли а потом на буксире, или на прямую провода кидают????????
D_r_i_v_e
Паук какой-то есть, он обходными путями как-то там
someCV1977
а что за паук???
D_r_i_v_e
Фиг его знает, я не угонщик..Smile Поищи в поиске
Я слышал что есть какой-то паук, может он вообще чтобы иммобилайзер обойти, хз
Ставь в срочном порядке Гарант на руль и другие "средства предохранения", я бы обломался после такого машину оставлять на улице.
Последний раз редактировалось: D_r_i_v_e (05 Июня 2007 16:35), всего редактировалось 1 раз
someCV1977
так иммобилайзер как раз работал
D_r_i_v_e
Кто-то просто спугнул их и они не успели закончить свое дело, далее перерезанного провода дело не пошло, ИМХО
Почитай тут на форуме дофига написано как режут этот провод и угоняют.
Siers.
D_r_i_v_e
А тебе зачем? Хочеш угнать чьюта машину?! Smile
Поставь нормальную зажиту картера, которая закрывает генератор...
D_r_i_v_e
Первый раз фижу такую защиту....ништяк!
Alexey21102
Сегодня сам выходил на сработавшую сигнализацию на моей машине. Перерезали провод у генератора, вкрыли дверь - сработала сигналка (автономное питание). Капот даже не вскрывали. Уроды убежали.
Машина поедет элементарно. Для этого достаточто будет тот же самый провод кинуть напрямую через корпус воздушного фильтра. Провод стоит недорого.
Что касается паука - если иммобилайзер активирован, то надо менять в паре сам иммобилайзер и блок управления двигателем, а это уже не такие маленькие деньги.
А "паук" в классическом понимании - это вся высоковольтная электрика, включая крышку трамблера на карбюраторных машинах. Раньше один из способов противоугонной защиты был такой: менять один из проводов на неисправный, в результате чего машина не может ехать. Быстрее было принести с собой пучок проводов и поменять все. отсюда и название - паук - с крышкой трамблера очень похоже. В общем-то много сайтов инете, где рассказано как могут угнать машину.
Как вариант противодействия этому способу:
- активировать иммобилайзер,
- поставить защиту картера, закрывающую генератор. (у нас в Воронеже, к сожалению не видел такой)
- можно еще тяги снять, понадеявшись на центральный замок, но это уже экстрим на любителя - угонщики просто стекло разобьют, а вот вам при надобности открыть дверь ключом геморроя будет много.
demidoff007
Активирован
Стоит.
Нормально работает
Багажник есть.
Alexey21102
Багажник есть.[/quote]
в седане от багажника толку мало, учитывая нераскладывающийся диван сзади Smile
demidoff007
Если вы не в курсе то спинки там всё равно откидываюцца. Да и кнопочку можно вывести в багажник. Доп аккум поставить на питание сигны с защитой от КЗ.
Вариантов куча!!!!!!
