tovich
Авто: FF2 2.0AT
Кто-нибудь видел в продаже задержку для дворников? Не ту которая как реле (ну там рычаг качать), а такую как в советские времена продавали - ставится реостат и блочок небольшой и все в ажуре! Прямо как на иномарках. У отца еще на жопере стоял. А вот теперь его что-то ни в одном магазине нет! Может кто подскажет?
Enka21103
А чем тебе, которое как реле не устраивает, я себе поставил, думал гиморно, а привык за 15 мин. езды. Просто из прерывестого режима выходишь и включаешь когда стекло мокрое, в следующий раз включается через столько же.
steeve
Поищи в форуме. Информация была совсем недавно. Есть реле (замена штатного), которое при помощи которого сам выставляешь паузу между взмахами дворников.
Глеб
На форуме 24 лет
Такие реле продаются на любом авторынке.. Цена вопроса 200- 250 руб. Ставится вместо штатного за одну минуту. Вещь очень удобная т.к. можешь регулировать взмахи взависимости от интенсивности дождя.
ЮРИЙ 177
tovich писал(а):Кто-нибудь видел в продаже задержку для дворников? Не ту которая как реле (ну там рычаг качать), а такую как в советские времена продавали - ставится реостат и блочок небольшой и все в ажуре! Прямо как на иномарках. У отца еще на жопере стоял. А вот теперь его что-то ни в одном магазине нет! Может кто подскажет?
Подключи последовательно регулятор освещения приборной панели и регулируй ей, должно помочь, Правда я сам не пробовал. А ведь всё равно. наверное никто не использует этот регулятор по назначению. Я по крайней мере в 2107, 2106, 21113 его ни разу не крутил.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ЮРИЙ 177 писал(а):tovich писал(а):Кто-нибудь видел в продаже задержку для дворников? Не ту которая как реле (ну там рычаг качать), а такую как в советские времена продавали - ставится реостат и блочок небольшой и все в ажуре! Прямо как на иномарках. У отца еще на жопере стоял. А вот теперь его что-то ни в одном магазине нет! Может кто подскажет?
А куда его подключать-то???
ЮРИЙ 177
tovich писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):tovich писал(а):Кто-нибудь видел в продаже задержку для дворников? Не ту которая как реле (ну там рычаг качать), а такую как в советские времена продавали - ставится реостат и блочок небольшой и все в ажуре! Прямо как на иномарках. У отца еще на жопере стоял. А вот теперь его что-то ни в одном магазине нет! Может кто подскажет?
В разрыв моторчика. А если с проводами не дружишь, то попроси спецов, В зависимости от региона 50 - 100 рублей и 30 минут за всё удовольствие. Если я ошибаюсь, то поправьте меня.
ЮРИЙ 177
gm2112
Глеб писал(а):Такие реле продаются на любом авторынке.. Цена вопроса 200- 250 руб. Ставится вместо штатного за одну минуту. Вещь очень удобная т.к. можешь регулировать взмахи взависимости от интенсивности дождя.
Очень да не очень... Я себе тоже поставил. Так от одиночных включений, когда без фиксации просто прижимаешь переключатель, эта хрень включает "запись паузы". И потом уже, когда переводишь в прерывистый режим, пауза у нее равна бесконечности или около того. Приходится выставлять заново.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я приспособился с этой релюхой ездить уже давно и происходит это следующим образом.
-1.равномерный дождь+пустая трасса- одиночным переключением на первую скорость стеклоочистителя-выжидаю нужную паузу работы реле-опять включаю первую
-2.обгон фуры+дождь разной интенсивности+иду за лидером-включаю вторую скорость стеклоочистителя
при этом данные о паузе реле не теряет!
-3.при окончании маневра из п. 2 -переключаю опять на первую скорость работы стеклоочистителя
зы: может не очень грамотно написал, извиняюсь.
Ignat21113
В Москве, в Кемпе - 153 р. намедни покупал.
Ignat21113
А в Helpe сказано от 1 до 45 с
Scorp
Вынимаете реле стеклоочистителя и смотрите, есть ли на нем нога с маркировкой
"R" . Если есть, то
между этим контактом и "массой" нужно включить переменный резистор 20-30 кОм и вывести его на приборную панель, чтоб был под рукой. Если такой ноги нет - купите и установите такое реле (спрашивайте в магазинах). Кроме этого,
необходимо разорвать существующую штатно (см. схему своего авто) перемычку между "R" и "массой". Все. После этого Вы получаете возможность плавной регулировки длительности паузы (естественно при соответствующем положении рычага) в диапазоне от 3 до 15-20 сек.
