Bublik
Подскажите пожалуйста, что можно сделать!
Когда выехал на трассу, то руль стал каким-то не устойчивым, машину нужно было ловить в прямолинейном движении, нет уверенности что она поедет прямо, поэтому больше 100 км/ч ехать боязно.
И еще заметил, что руль поворачивается вправо в крайнее положение немного с небольшим усилием.
Все сток, руль люфта не имеет, колеса отбалансированы.
Думаю, может сход-развал сделать и подтянуть рул рейку.
Спасибо!
Blair_VSS
и это тоже.
А вобще на стоковой подвеске для скоростей больше 100 стоит поставить растяжку передних стоек.
economist6
не факт, без нее на стоке катаюсь 100тык. В твоем случае возможно не исправен амортизатор передней подвески, либо проверь сход развал
Bublik
а забыл, растяжка передних стоек стоит.
Пробег 63000 км амортизаторы передние еще в норме.
Может еще поставить усилитель щитка на рейку?
Darth
Bublik писал(а):
что можно сделать!
Сход-развал, и обязательно кастор. Попахивает минусовым кастором...
SH
T&B
-сход - развал
-амортизаторы (катанись примерно 30 км/ч на резко на тормоз, до юза не надо. если машина сильно клюнет - амы в помойку. должна чуть качнуться. если считаешь, что они еще живы - ради Бога, но не катайся быстрее своих 100 км/ч)
-резина. каму 217 в топку. после 120 на ней ездить страшно
- давление в шинах. если сильно перекачал ужасно рулится. 14 радиус 2,0 атм
- рулевые, шаровые, опоры передних амов - без коментариев. плавающий сход-развал обеспечен, а следовательно и болтание машины по дороге
Кир-кук
Бублик, рулевые концы поменяй,
можешь прям на сход-развале 8-)
