marchello
Авто: ВАЗ 21150
меня терзают смутные сомнения по поводу замены салонного фильтра. как визуально определить поменяли его или нет. а/м ВАЗ-21150
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
надо пукнуть в подкапотное пространство, если запах дойдёт до пассажиров. значит фильтр дырявый
если запах дойдёт с искажениями значит он грязный.
если дойдёт тёплый воздух и чистый, значит фильтр работает.
а по теме надо посмотреть
Motistuta
FilmFilmFilm писал(а):надо пукнуть в подкапотное пространство, если запах дойдёт до пассажиров. значит фильтр дырявый
бугага нах
marchello писал(а):меня терзают
ахтунг
marchello
Авто: ВАЗ 21150
Motistuta
marchello
тебе же сказали, снимай кожух и смари на него жывьём 8-)
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Motistuta
А кожух-то нахрена снимать?
Капот открыл, и так видно, новый он или старый.
marchello
Авто: ВАЗ 21150
Гошик
капот открывал, смотрел там на вентиле печки крышка с белой байдой по которой не скажеш что ее трогали
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
заезжал вчера в автомаг, посмотрел эти фильтры, дешевле будет купить тряпошку типа синтепона и поставить. а суть таже останется
Mikhail Z.
Да там и так всё видно, при открытом капоте. Фильтр должен быть белый, если новый. Если не новый - то пыльный, как в палесосе .) И ничего снимать не надо. Можно рукой проверить, если не видно, на ощупь. Если рука испачкается в пыли - значит фильтр грязный. Но по сегодняшней погоде его нужно чуть ли не раз в месяц менять.
Гош
marchello
За кожухом воздухозаборника (чёрный) и стоит фильтр.
Так вот он и должен быть новенький и чистенький,
если его меняли.
Последний раз редактировалось: Гош (06 Июня 2007 11:45), всего редактировалось 1 раз
pivoo
Откурой капот и зыркни на него: если байда по краю белая- значит меняли, потому как через 200 км после замены она уже не белая, а грязная, пыльная и с листьями налипшими.
