Suslov
ВАЗ-21120. При движении по неровностям, в задней части кузова (или салона?) что-то сопит в такт качанию кузова, как будто воздух выходит или типа того. Че это и как бороться?
ЮРИЙ 177
Выкинь задние стойки и привари вместо них лом.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ЮРИЙ 177 писал(а):Выкинь задние стойки и привари вместо них лом.
Глупый ответ!!! Сопят, конечно стойки, но от этого можно легко избавиться. Проклей любой виброизоляцией задние арки со стороны багажника и запихай побольше поролона в дырки, где болты которые крепят стойки. И будет всё ОК!
Sergey_16V
А это не признак помирания оных, если стоят масляные???
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Sergey_16V писал(а):А это не признак помирания оных, если стоят масляные???
Нет, у меня Бильштайны с рождения сопят - но до смерти им еще дааалеко
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
tovich писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Выкинь задние стойки и привари вместо них лом.
...я обошелся тем, что в отверстия задних чашек вставил войлочные заглушки предварително пробив по центру отверстие под шток амортизатора...а источник шипения - выходящий воздух из-под резиновых подушек, ИМХО.....
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Назидательная история!
Этим летом стоял у торгового центра минут 20-30 в ожидании одного человека, так случилось, что стоял рядом с "лежачим" полицейским. Мимо проезжали всякие машины, старые и новые, отечественные и иномарки, а я слушал как "сопят" их задние аммортизаторы. Так вот мимо проехало, в общей сложности, около 40-50 машин, только у 4-5 аммо сработали беззвучно, остальные джипы, седаны, универсалы и микроавтобусы - "всхлипывали" задними аммртизаторами смачно.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
А по мне так пускай сопят, даже лучше. Вся пыль и прочий смрад, случайно попавший под резинку выдуваться хоть немного будет.
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Автол писал(а):Назидательная история!
Кстати ередние тоже сопят, так что это нормально.
Посмотреть конструкцию аммо и увидим, что огромный объем масла за долю секунды пролазеет через микродырочки, отсюда и звук.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
