paul_1
Хотел задать вопрос по поводу заворачивания болтов крепления головки. В инструкции написано окончательное усилие 11,5 кгс (номинальное) и 12 кгс (максимальное). В выходные закручивал болты динамометрическим ключом , ну и поскольку усилие-то неслабое , то точно зафиксировать ключ на цифре 11,5 не совсем получается и фактически выходит стрелка указвает на чуть большую величину - где-то 11.7... 11.8 (за 12 однозначно не заходит). Ну отсюда и вопрос - не перетянул ли я эти болты ? Confused
_Pat_
Главное, чтоб равномерно все было протянуто.
paul_1
Да протянулось всё вроде равномерно. Просто я думал - мало ли - головка то алюминиевая , не деформировать бы перетяжкой.
Павел_См
За 12 не вышел и ладно. Все равно большинство динамометрических ключей имеет погрешность.
Муромец
Перетянуть болты ГБЦ нереально.Ты быстрей головку сломаешь,или вороток свернёшь.В тему про болты.Пришлось однажды вскрывать ГБЦ,с завода не вскрывался.Четыре болта вывернули,(вороток гнулся),а остальные шесть - слизались грани.Болты смешные (на 12),вот раньше на 19 были - с какого перепугу вазовцы решили уменьшить на 4 (!) размера - не врублюсь до сих пор.А с теми облизанными болтами было веселье - за восемь часов с помощью сварки и такой-то матери управились Very Happy
VladiZlav
Затягивал неоднократно простым ключем =))) Всмысле не динамометрическим. Главное соблюсти последовательность! Перетянуть нереально - если конечно вы не ШварцнИггер! Smile
paul_1
Да уж не Шварценеггер, это точно .... Laughing
Serg K
главное правильно затягивать (последовательность), а усилие должно быть большим, до начала текучести металла болта, поэтому когда снимаешь гбц всегда меняй болты, а то я как-то по неопытности менял прокладку, а болты купить не додумался, в итоге один болт лопнул в БЦ, вместе сболтом у меня чуть сердце не лопнуло, я потом подойти к ней не мог боялся посмотреть последствия... потом когда осмелел и снял гбц, оказалось болт нафиг лопнул так что никаким шпильковёртом не достанешь (обломок даже не торчал)... в общем можно попасть на бабки, но мне тогда повезло получилось обломок вывернуть :cool:
dima_spb
перетянуть можно, все зависит от качества прокладки
paul_1
Это как ?
dima_spb
прокладку передавить можно
Serg K
:-D это если ребром ГБЦ прикручивать
dima_spb
делюсь собственным опытом. Смех считаю не уместным
Serg K
тогда тебе попалась очень хреновая прокладка, сочуствую...
Eleat
А еще болт может сломаться. При повторном использовании болтов - запросто.
Cherepah
1 Перед тем лезть в мотор надо почитать умную книжку по ремонту!!!!там все доступно написано.
2 перед тем как ставить гбц нужно шприцом удалить ОЖ и масло из отверстий,в которые болты заворачиваются(можно затрутив болт на половину его свернуть,упрется в жидкость)
3 Болты чательно промыть бензином ,высушить ,обмокнуть в масло и положить горизонтально на 15-30 минут(зависит от температуры),и только потом заворачивать в нужной последовательности
4 каждый раз болты менять не надо,болт следует заменить при его вытяжке более чем на 4 мм от наминальной длинны(если старые нормальные новые лучше не ставить,сейчас стока говна сырого пролается...а если покупаете новые,топроверять натфилем)
5 болты сломать реально даже девушке-все зависит не только от прилагаемой силы !!!! а еще и от рычага!!!!! в принципе ,если предыдущие операции были проделаны на совесть,то обломанный болт выкручивается без проблем.
6 есть 2 способа затяжки-старый-до 12 кг с последующей обязательной протяжкой через 3 тыка и новый,которым затягивают сейчас на заводе- все болты до 2 кг (потом до 4 кг-в инструкции нет но я делал для пущей равномерности затяжки),потом до 9 кг,далее 2 раза по 90 градусов доворачивается каждый болт. этот способ не требует послед. протяжки.
7 когда дотягиваеш болт второй раз на 90 гр усилие более 14 кг...динамометр зашкаливает и я его снимаю,так что по поводу перетяжки 12 кг не парьтесь
8 если в конце затяжки нет ощущения ,что болт как бы упирается и пружинит,то скорее всего болт просто вытягивается и ни прижимает гбц должным образом,что чревато новым прогаранием прокладки,подтеканием ОЖ
Если следовать данным инструкциям и прочитать мануал перед работой
все получится...
все,что написано-проверено на своей шкуре
удачи!!!
